Bonjour à tous !
Mon Sileno montre des défaillances depuis quelques semaines, trajectoires interrompues de manière étrange. Depuis quelques jours il ne fait que quelques centimètres et se bloque comme s'il entrait en collision.
Après inspection je me rends compte qu'il y a un souci au niveau des roues motrices.
Les deux ont du jeu, c'est assez violent. J'ai démonté les axes et moteurs, le jeu est localisé au niveau des roulements mais difficile de les.demonter complètement.
Je trouve ça un peu étrange car je ne l'ai que depuis deux saisons.Savez-vous quelle peut être la cause d'une usure si précoce ? Trop de collisions ? Trop de pente ?
J'ai vu qu'on peut racheter le bloc complet moteur et roulement sur le site Gardena, mais vu les prix j'aimerais ne pas devoir les changer tous les deux ans .
Concernant les moteurs, il y a juste à les installer et connecter à la place des anciens ? Pas besoin de programmation ou de bidouille informatique ?
Merci par avance pour vos retours !
Loïc
Roues HS Sileno Life 1000
- Tondeur débutant
Gardena Sileno Life 1000m2 (Smart)
700m2
Haute Garonne (Piémont Pyrénées)
700m2
Re: Roues HS Sileno Life 1000
Je ne suis pas expert mais j'ai une Husqvarna 320 qui a environ 8 ans. L'un des moteurs de roue a été changé il y a trois ans et l'autre il y a trois mois. Ces blocs moteurs coûtent assez cher (envrion 200 € par pièce). Sur Husqvarna, ils sont faciles à remplacer.
Je e pose juste une question: ton robot n'est plus sous garantie?
Oli
Oli
Husqvarna 450X achetée en 2021 - Tond environ 3000 m²
Husqvarna 320-2015 achetée en 2015 - Tond environ 200 m² (pré-pensionnée)
- Tondeur débutant
Merci pour ton retour. Il est toujours sous garantie mais j'ai peu d'espoir, à part perdre du temps et de l'énergie Ils vont je pense considérer que c'est une usure des roulements et me renvoyer dans mes 22.
700m2
700m2
Normalement on devrait pouvoir changer les roulements.
cela se fait sans problème sur les anciennes générations d'automower.
