Husqvarna 405x - Base en dehors de la zone de tonte
klipschMowerFan
Message par klipschMowerFan »
je suis à deux doigts de commandr une 405x pour remplacer une Bosch défaillant et avant cela je voudrais être sûr qu'une telle configuration de la base pourrait fonctionner. Si oui, je pourrait profiter de l'hiver pour recabler le tout.
Merci d'avance!
(les bordures sont au même niveau que la pelouse...)
config Husq.jpg (299.38 Kio) Consulté 2025 fois
klipschMowerFan
Bruxelles
Ex-Bosch Indego - Futur Husq ou Stihl...
Re: Husqvarna 405x - Base en dehors de la zone de tonte
Oui, mais il serait nettement préférable de modifier l'orientation de la base et de la mettre à environ 45°. Par ailleurs, s'il y a 2 fils guides, ils doivent sortir de la base en ligne droite sur au moins 2 mètres (les 2 fils joints).
klipschMowerFan
Merci de ta réponse.
Peux-tu préciser pourquoi "préférable"? pour la mettre à 45 degrés, je vais devoir arracher des plantes, donc si ce n'est pas strictrement indispensable et si ça marche comme cela...
Merci pourla précision pour le fil guide, c'est noté.
voici la photo du jardin:
klipschMowerFan
Bruxelles
le principal c'est que l'arrivée soit dégagée sur environ 1m à gauche du guide au droit de la base, ce qui paraît être le cas.
Cela fonctionnera d'autant que le pavage à droite est au même niveau que le terrain.
Si vraiment il y avait un problème d'arrimage (ce que je ne crois pas) il sera toujours temps d'envisager la base en biais.
klipschMowerFan
Merci cela m'aide beaucoup
Une dernière question avant de tout câbler: j'ai bien compris que les deux câbles guides doivent être joints sur les premiers mètres, mais est-ce qu'ils ne doivent pas être à une certaine distance du câble de droite.
Enfin, j'ai quelques arbres et 4 pieds de balançoires en bois (bien épais), on est d'accord qu'avec ce modèle, je ne dois pas les isoler en îlot? Ce n'est pas la peine, ni conseillé?
Merci encore
klipschMowerFan
Bruxelles
le câble guide doit être à plus de 30cm d'un fil périphérique.
Si le robot n'a pas de risque de se coincer il n'est pas utile de faire d'ilot.
Et pour les arbres, s'ils sont trop jeunes avec un tronc trop fin pour supporter les chocs du robot, 4 ou 5 piquets en bois planté bien profond autour suffiront. Quand il sera assez grand pour supporter les chocs on peut enlever les piquets. Il faut garder en tête que moins il y a d'ilots, mieux c'est.
Désolé de ma réponse tardive. Je n'ai rien à ajouter à la réponse de MHeller : essaye comme cela et si cela pose problème, modifie l'orientation de la base ; inutile d'aller directement à 45°, tu peux commencer avec moins.
Pourquoi préférable ? Parce que c'est plus proche des recommandations de HSQV, que ça éloigne mieux les guides des périphériques. Donc c'est plus "tranquille", mais j'ai écrit "préférable" et non "obligatoire" ;) De toute façon, dès que l'on s'éloigne un peu des recommandations de HSQV (qui sont très prudentes et très conservatrices) rien ne vaut un essai.
