J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais j'aimerai avoir votre avis (j'ai également lu qu'il était préférable de créer un nouveau post plutôt que de répondre à un existant).
J'ai ce message depuis plus jours. Après différentes lectures, voici ce que j'ai déjà réalisé :
- démontage et nettoyage du système de coupe : pas mieux
- remplacement complet du système de coupe (sauf le moteur) : pas mieux
- test du moteur avec le système de coupe monté : 0rpm
- test du moteur sans le système de coupe : environ 2400rpm quand il se lance mais ce n'est pas toujours le cas, il reste aussi parfois à 0
J'envisage de changer le moteur de coupe mais après lecture de différents posts (notamment viewtopic.php?t=20374 ou viewtopic.php?t=8193) j'ai l'impression qu'il n'est que rarement en cause... J'aimerai donc votre avis ou autre élément à regarder.
Merci d'avance
