Bonjour les amis,
Je reviens de chez un vendeur de motoculture et robot tondeuse.
Je suis très embarrassé car je tenais pour certain d'acquerir un Husqwarna 420, et je ressors du magasin avec un gros doute :
En effet, J'ai 1700 mètres carrés à tondre, le mouton que je pensais prendre me semblait tout à fait adapté, et là mon interlocuteur m'annonce, que non seulement ce modèle est arrêté depuis 2023, et que j'aurais peut-être interêt à choisir un robot de chez Stihl modèle RMI 632.
Voyant mon air déconfit, le vendeur m'annonce que les capacités de Stilh ont considérablement évolué et que même la comparaison entre les 2 robots pencherait en faveur du robot orange, pour un prix moindre. Le fil est même 30 % plus épais que chez Husswarna gage de plus de tranquilité au niveau des coupures accidentelles...
Qu'en pensez vous ? quelqu'un a t'il déjà fait un comparatif des caractéristique techniques entre les 2 modèle ?
Merci à vous...
NB : le modèle toujours en vente aujourd'hui se rapprochant du H420 serait le H320 NERA ( mais sans le kit sans fil ) aussi conseillé par mon interlocuteur.
Help ! Je ne sais plus quoi choisir !
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Help ! Je ne sais plus quoi choisir !
Je ne sais pas répondre sur la comparaison des deux modèles, mais l'argument du fil plus épais me parait sujet à caution. 30% plus épais ? Je ne crois pas que ça fasse une différence pour un mulot, le fer d'une bêche ou l'attaque de rouille en cas de blessure de l'isolant. Ce qui fait une vraie différence c'est d'utiliser le câble électrique rigide H07, comme recommandé dans ce forum. Ça fait même une grosse différence sur le plan financier ...
Du coup, le discours du vendeur me parait empreint d'un certain parti pris.
Quant à conseiller une version Nera, ça n'a de sens que si tu souhaites, maintenant ou plus tard, faire une installation sans fil (en achetant bien sur tout le système qui n'est pas compris dans le prix d'achat du robot). Mais est-ce que ton jardin justifie une telle option ? Est-ce que le jardin est compatible (Pas trop de grands arbres, pas de zone cachée par la maison ...?), et est-ce que ça vaut le coût après avoir fait l'installation du câble ?
Le 420 me parait très bien avec la connexion par smartphone, la maîtrise des passages, deux guides, la minuterie adaptative ...
Moins le système est complexe et moins il y a de risques de panne. C'est un modèle éprouvé. Maintenant, si tu es un vrai geek, une installation sans fil peut être amusante ... Mais ce n'est plus le même budget.
Merci pour cet avis.
En terme de comparaison technique, sais tu s'il y a de grandes différences ?
Je partage totalement l'avis de Tasmanix. L'argument de l'épaisseur du fil n'est pas sérieux et n'incite pas à faire confiance à ce vendeur. Utiliser du fil électrique rigide H07, comme conseillé depuis fort longtemps sur ce forum, est effectivement la solution qui est à la fois la moins coûteuse et la plus fiable.
Je ne dispose moi non plus d'aucun élément pour comparer le robot Stihl au modèles HSQV. Je sais cependant que HSQV a 25 ans d'expérience des tondeuses robot, alors que Stihl est un acteur récent.
L'AM420 est une machine éprouvée ; il est clair que HSQV préfère pousser les modèles plus récents plus riches en gadgets et donc plus rentables pour le constructeur. La meilleure solution pour toi serait de trouver un vendeur qui dispose encore de 420 ou de trouver une bonne occasion.
Merci pour cette réponse.
Du coup, je mets de coté le robot de Stilh, il s'agit de choisir entre le H 420 et le 320 NERA.
Mon jardin présente une pente d'une longueur de 6 mètres en limite de fil d'à peu près 20 %. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais le 320 NERA propose une pente maxi de 25% contre 15% pour le 420. Ca peut être un argument qui plaide pour le premier robot ?
La capacité de de batterie est de 5 ah contre 4 ah en faveur du 320 NERA, qu'est ce que cela implique ? Et est-ce que ça peut être un argument supplémentaire au bénéfice du NERA ?
Cela étant posé, je suis d'accord qu'un modèle éprouvé rassure par rapport à un produit dont on a pas beaucoup de retour...
Il ne faut pas hésiter à chercher sur le forum :
https://www.automower-fans.com/viewtopi ... =6&t=21322
Il y a un lien vers un tableau comparatif. On peut même comparer le 320 avec et sans le kit EPOS.
Super !
Merci Tasmanix.
Merci Tasmanix.
