R4 ou AM 105 ?
policecris
R4 ou AM 105 ?
Message par policecris »
J'habite dans le Béarn, près de Pau, une zone où le climat est parfait pour une pelouse qui pousse déjà en février :lol:
J'ai une parcelle de pelouse en U grosso modo, avec environ 350-400 m² de pelouse.
Le terrain est tout plat, il y a peu d'arbres. J'ai beaucoup de bordures en acier de 5 cm de haut environ.
J'ai un passage très étroit d'environ 50cm pour accéder à l'espace à droite de la voiture garée. Je ne sais pas si c'est gérable de réussir à faire passer le mouton avec les contraintes guide/fil périphérique. Si vous avez un avis ?
Compte tenu de la surface à tondre, je pense que le AM105 et le Aspire R4 peuvent faire le travail.
La connectivité m'importe peu à vrai dire.
Bref, vous feriez quel choix à ma place sur le modèle à mettre en place ?
Egalement, si vous avez un avis sur la disposition de la base..
Merci beaucoup !
Ce forum est une mine d'infos :D
Dernière modification par policecris le lun. févr. 19, 2024 8:39 am, modifié 1 fois.
Re: R4 ou AM 305 ?
Bienvenue sur le forum :)
Pour 350-400 m2 le Aspire R4 est possible, mais il sera en limite de capacité, ce que nous ne conseillons pas. Je conseille plutôt le 105. L'écart de prix n'est pas énorme et tu ne le regretteras pas.
Le bordures métalliques sont un handicap, car le robot ne pourra pas passer dessus, mais ce n'est pas un obstacle ; tu risques simplement d'avoir une bordure non tondue un peu plus large.
Pour le passage étroit, c'est éventuellement possible, mais cela dépend de qu'il y a de part et d'autre du passage. Il faut nous montrer un schéma coté en précisant bien ce qu'il y a de chaque côté du passage.
Pour l'emplacement de la base, un plan du terrain, même sommaire, nous aidera à répondre. La photo satellite est insuffisante.
policecris
Re: R4 ou AM 305 ?
Merci pour le retour !
Je ne comprends pas trop le commentaire relatif aux prix. Le 105 est moins cher d'environ 300 euros que le R4 sur internet.
J'ai réalisé un schéma pour avoir un meilleur avis sur le passage étroit et sur la disposition de la base :
Le problème côté passage étroit c'est qu'il y a d'un côté une bordure métal et de l'autre un arbuste.. Je pense que ce sera compliqué de faire passer le mouton dans le triangle à droite.
Merci !
Re: R4 ou AM 305 ?
S'il y a vraiment 1,40m de disponible, ça n'est pas un problème. Avec 30cms de chaque côté pour le périphérique, il reste 80cms et la limite c'est 60. Mais il faudra y faire passer un guide. Quant à l'arbuste dont je ne vois pas trop sa position, il faut voir s'il a vraiment besoin d'être iloté.
pour la base, avec un robot à un seul guide, il faut la placer en bas au niveau de la terrasse avec un guide qui fait le tour de la maison jusqu'au bout en haut à droite. Mais le robot n'ira pas jusqu' à la pointe qu'il faudrait supprimer pour éviter d'avoir un bout à tondre à la main et bien sûr moins bien tondu qu'avec le robot. Un massif avec des fleurs ou autre chose irait bien.
S'il y a en limite du gazon dans ce triangle, autre chose que les lisses en métal et si le gazon est à la même hauteur que le chemin, on peut placer le périphérique à la limite du gazon. Le robot roulera un peu su bord du chemin, mais de cette façon, il n'y aura pas de bordure à tondre.
Pour toute cette partie, ça peut valoir le coup de réfléchir à mettre autre chose que les bordures métalliques pour éviter les bordures à tondre manuellement.
L'expérience prouve que plus le temps passe, moins on le fait et sur le plan esthétique, ce n'est pas génial.
policecris
Re: R4 ou AM 305 ?
Merci beaucoup pour les conseils.
Y'a des bordures métalliques partout, je vais réfléchir si je peux en enlever.
Je prendrai des mesures plus précises au niveau du goulot..
Sinon concernant le modèle à choisir @Tasmanix, un avis ?
Re: R4 ou AM 305 ?
Merci pour le plan.
Tasmanix a réagi plus vite que moi, je n'ai plus grand chose à ajouter. ;)
Concernant les prix du 105 et du R4, je m'étais référé à mon tableau qui manifestement n'est pas à jour ! Sur le site HSQV les prix indiqués aujourd'hui sont effectivement 599 € pour le 105 et 949 € pour le R4 (robot sans le kit dans les 2 cas)(*). En relisant les caractéristiques des 2 modèles sur mon tableau, je ne vois pratiquement que des avantages au 105. Je me demande si ce n'est pas un modèle en fin de vie, ce qui expliquerait le prix "soldé". A mon avis c'est donc lui qu'il faut choisir, sans traîner, car il n'y en aura peut-être plus dans quelques mois.
Concernant le triangle en haut à droite, je soutiens vigoureusement les conseils de Tasmanix ; l'expérience montre que lorsqu'on a gouté au robot, on supporte de moins en moins de sortir une tondeuse ou un coupe bordure, surtout si c'est pour une très petite surface ; du coup on procrastine et ce n'est jamais tondu correctement. Ca vaut donc vraiment le coup de faire les adaptations nécessaires pour que le robot tonde aussi ce petit recoin, d'autant plus que cela me semble très facile (1m40 c'est plus que très largement suffisant)
(*) nous déconseillons généralement d'acheter le kit HSQV. Voir ici
Re: R4 ou AM 305 ?
jonas0_13 a écrit : ven. févr. 16, 2024 12:09 pm Concernant le triangle en haut à droite, je soutiens vigoureusement les conseils de Tasmanix ; l'expérience montre que lorsqu'on a gouté au robot, on supporte de moins en moins de sortir une tondeuse ou un coupe bordure, surtout si c'est pour une très petite surface ; du coup on procrastine et ce n'est jamais tondu correctement. Ca vaut donc vraiment le coup de faire les adaptations nécessaires pour que le robot tonde aussi ce petit recoin, d'autant plus que cela me semble très facile (1m40 c'est plus que très largement suffisant)
En fait, je me regarde ...
Je n'hésite pas à modifier le tracé de mon périphérique pour que Nono tonde des petits recoins que j'avais accepté de laisser inaccessibles, mais que j'ai du mal à me convaincre d'entretenir maintenant.
Et les bordures que je ne peux pas modifier, l'herbe pousse, est presque toujours plus haute que le reste que Nono entretient tous les jours, et quand je finis par me convaincre de passer le coupe bordure, il projette de grands bouts d’herbe coupés tellement loin que j'ai souvent la flemme d'aller chercher le râteau et la brouette pour les ramasser. Moralité, ils jaunissent sur place et ça fait mal entretenu.
Et pourtant, hier, la tonte me prenait 4 à 5 heures tous les 5 jours au printemps plus le lendemain, porter la tonte de 4000m2 à la déchetterie ... Aujourd'hui, une demi-heure de coupe bordure une fois par semaine me parait pénible ... :lol:
policecris
Re: R4 ou AM 305 ?
Merci pour la réactivité et les infos.
Je vais partir sur le 105 alors, seul et aller me faire un kit maison.
Deux questions basiques:
- Quid du chien dans le jardin avec le robot qui tourne ?
- Côté terrasse, où vous me suggérez de placer la base, il arrive que lorsqu'il pleut beaucoup, on retrouve une flaque avec qq centimètres d'eau (2 à 4 cm je dirais). Compte tenu de cela, vous changeriez d'emplacement la base ?? Si oui où ?
Merci,
Re: R4 ou AM 305 ?
Pour le chien, Tasmanix a répondu récemment ICI
Pour l'emplacement de la base, c'est sûr que 2 à 4 cm d'eau, ce n'est pas idéal pour mettre la base ; et je dirais même rédhibitoire. Par contre, je ne vois pas trop d'autre endroit ; je suggère donc de surélever légèrement la base pour la mettre "hors d'eau". Cela créera une petite pente vers la base ; ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas très gênant non plus.
NB : le sol sous la base ne doit pas être en béton armé, car les ferrailles gênent la propagation des ondes émises par les antennes de la base.
policecris
Re: R4 ou AM 105 ?
Réception du AM105 ce matin, payé 600 euros fdp inclus.
Ce week end je vais acheter le kit câbles+wago+faston+graisse !
Je vais tenter d'installer tout cela courant semaine prochaine.
Le robot est livré avec un gabarit pour placer le périphérique. Le respectez vous à la lettre ou bien rapprocher le périphérique de quelques cms des murs/bordures alus est conseillé pour diminuer le travail au rotofil ?
Ensuite je vois que ce AM105 est IPX4 et non IPX5 comme d'autres gammes. Donc lavage au jet est à éviter je me doute. Peut-il tondre sur une pluie fine ? en cas de fortes pluie, suggérez vous de le rentrer au garage ? J'espère réussir à le faire durer !
Enfin, j'avais lu un fil explicitant les rayons de courbure du guide pour optimiser le chemin du mouton, pourriez vous me redonner les fondamentaux en la matière ? J'ai bien noté que le mouton reviendra toujours vers sa base à gauche du guide. Donc placer le guide en conséquence.
Merci,
Re: R4 ou AM 105 ?
policecris a écrit : ven. mars 01, 2024 2:22 pm Le robot est livré avec un gabarit pour placer le périphérique. Le respectez vous à la lettre ou bien rapprocher le périphérique de quelques cms des murs/bordures alus est conseillé pour diminuer le travail au rotofil ?
Je ne connais pas le gabarit du 105, mais il y a une largeur incompressible qui n'est pas tondue. C'est la largeur entre l'outil de coupe et la carrosserie du robot. Diminuer les dimensions ne va pas gagner beaucoup et le robot va se cogner contre les bordures. En bois, ce n'est pas trop grave mais en béton ou en métal, la coque va garder des marques.
policecris a écrit : ven. mars 01, 2024 2:22 pm Ensuite je vois que ce AM105 est IPX4 et non IPX5 comme d'autres gammes. Donc lavage au jet est à éviter je me doute. Peut-il tondre sur une pluie fine ? en cas de fortes pluie, suggérez vous de le rentrer au garage ? J'espère réussir à le faire durer !
Mon Nono aussi est IPX4 et je le laisse toujours tondre sous la pluie. C'est sa quatrième saison. Je ne l'arrête qu'en cas d'orage, pour la foudre, et le rentre en cas de gel.
policecris a écrit : ven. mars 01, 2024 2:22 pm Enfin, j'avais lu un fil explicitant les rayons de courbure du guide pour optimiser le chemin du mouton, pourriez vous me redonner les fondamentaux en la matière ? J'ai bien noté que le mouton reviendra toujours vers sa base à gauche du guide. Donc placer le guide en conséquence.
Pour les angles, la règle est pas d'angle à 90°. Si on doit tourner à 90°, il faut faire deux angles de 135° chacun. Les courbures maxi sont dans le manuel. Pour le guide, le robot circule à gauche en regardant la station. Le couloir maximum est de 2 mètres, alors ce point est utile quand le passage fait moins. Dans les passages, on place le guide à 30cms du périphérique droit (en regardant la station) de façon à laisser le maximum de couloir au robot. Tu as un passage de 140. Moins les 60cms de périphérique, il reste 80cms, sauf si tu peux placer le périphérique à moins de 30cms des bordures. Comme le guide doit être au mini à 30cms du périphérique, il ne reste que 50cms de couloir. Et comme l'AM105 n'a pas la maîtrise automatique des passages, il faut régler le couloir à cette largeur maxi tout le long du guide. Sauf à aggrandir ce passage.
