Identification composant 230acx
- Tondeur débutant
Bonjour la communauté,
J'ai qq composants abîmés sur la carte de mon robot 230acx.
J'ai pu identifier qq composanst mais pouvez vous me dire à quoi correspond les genres de petites diodes orange qu'on retrouve un peu partout sur la carte et autour de mes 2 d0-214aa? En annexe une photo
Merci d'avance
Merci d'avance
- Tondeur débutant
- Tondeur débutant
Re: Identification composant 230acx
Ce serait plutôt un condensateur au tantale ? Une idée sur la capacité et la tension ?
- Tondeur débutant
Merci pour le lien, j'avais déjà trouvé l'information pour les diodes mais sauf erreur de ma part il ne parle pas des autres composants. En annexe une photo, ce sont ceux entouré que je recherche.
- IMG_20240326_230923.jpg (4.31 Mio) Consulté 454 fois
LEs composants orange sont des condos ceramique. Tres robustes, il ne faut quasiment jamais les changer sauf s'ils ont explosé.
Votre carte a pris l'eau et nécessite un bon nettoyage à l'isopropanol suivi d'un revernissage (si elle fonctionne).
Les 2 diodes se remplacent avantageusement par une seule smcj36A, plus facile à placer, pas besoin de reconstruire les pistes.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
- Tondeur débutant
Merci pour votre réponse. J'ai remplacé les diodes par le modèle préconisé. En faisant attention au différente pistes et vias.
J'ai malheureusement toujours le même problème. (Logo automower directement qu'une batterie est branchée puis écran bleu qq dizaine de secondes).
J'ai essayé de démarrer le robot sans les connexion moteur/ clavier pour isolé les différents circuits mais c'est toujours le même phénomène.
Une info également, après qq dizaine de secondes lorsque l'écran bleu est éteint, si j'appuie sur le capteur du capot c'est reparti pour le même phénomène....
J'ai un condensateur explosé, demain je vais le remplacer également.
Est ce que se phénomène d'écran bleu est connu? Possible que les batteries soit déchargées?
Merci d'avance pour votre retour
La carte mère fonctionne parfaitement sans les diodes de protection.
C'est bien de les avoir remplacées mais le soucis de votre carte est visiblement ailleurs.
Razmoket .... à toi![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Razmoket .... à toi
razmoket est en vacance attendre son retour prevu le 15arvril
- Tondeur débutant
Je viens d'acquérir une nouvelle carte mère que j'ai réinstallé. Le problème c'est que j'ai toujours le même problème... L'écran avec le logo Husqvarna s'affiche ( avec la nouvelle carte le logo est encadré pour info) .
J'ai essayé de déconnecter les moteurs mais c'est la même chose.
J'ai mis en charge le robot au cas où ma station me donne bien la tension de charge +-27vac.
Est ce que vous avez des pistes pour m'aider à solutionner ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
Est-ce une carte neuve?
- Tondeur débutant
Oui... Et programmée au même endroit d'achat.
La carte mère juste connectée à l'écran et au clavier doit démarrer jusqu'au menu.
Même sans détecteurs, moteurs, etc...
Si ce n'est pas le cas c'est, à mon avis, qu'elle est mal programmée et non compatible avec écran/clavier.
L'écran d'accueil est-il affiché à l'endroit ?
- Tondeur débutant
Ce qui est bizarre c'est que j'ai le même fonctionnement qu'avec l'autre carte "foutu".
Le contacteur on off n'agis pas du tout mais le contacteur stop oui si j'appuie l'écran s'allume et le logo Husqvarna apparaît qq secondes puis l'écran reste bleu qq dizaine de secondes.
- Photo ecran
- IMG_20240518_233548.jpg (2.38 Mio) Consulté 276 fois
- Tondeur débutant
Est ce que va ne pourrai pas venir de la batterie ? Je vois qu'il y a 4 connexions en sortie de batterie. Est ce que vous savez la tension qu'on doit mesurer au bord de chaque borne ? J'ai l'impression via le circuit électrique qu'il n'y a pas de tension intermédiaire fournie par la batterie.
- Tondeur débutant
Bonjour, est ce possible que le clavier et l'écran ne soit pas compatible malgré l'affichage correct du logo?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vous devez avoir environ 20 volts aux bornes des fils noir et rouge.Beckshev77 a écrit : ↑dim. mai 19, 2024 6:57 am Est ce que va ne pourrai pas venir de la batterie ? Je vois qu'il y a 4 connexions en sortie de batterie. Est ce que vous savez la tension qu'on doit mesurer au bord de chaque borne ? J'ai l'impression via le circuit électrique qu'il n'y a pas de tension intermédiaire fournie par la batterie.
Franchement ....je ne sais pas mais surtout je ne crois pas.Beckshev77 a écrit : ↑lun. mai 20, 2024 7:03 am Bonjour, est ce possible que le clavier et l'écran ne soit pas compatible malgré l'affichage correct du logo?
Les interrupteurs de mise sous tension et du bouton STOP pourraient être en faute...
