En mode normal la tondeuse est à l'arrêt sur la base avec un code PIN
Pour démarrer la tonte manuelle le code PIN est nécessaire
Par contre avec la programmation de la tonte je suppose que le code PiN n empêche pas la tondeuse d'effectuer la tonte programmée
ou la désactivation du code PIN est necessaire
À vous lire
À vous lire
Dernière modification par Trucbidule38 le ven. mars 29, 2024 10:36 am, modifié 1 fois.
Navimow H800E
Pas compris la questionTrucbidule38 a écrit : ↑jeu. mars 28, 2024 8:45 am pour la programmation de la tonde dans l application
comment pratiquer avec le fait que la tondeuse est en arrêt déblocable par code pin
- Tondeur débutant
Je reviens pour une autre question. Mon terrain fait 2000m² mais quand je retire toute la partie "construction + cour" il reste très exactement 1600m².
Le Segway H3000E est vraiment indispensable ou le H1500E peut faire l'affaire? (600€ d'écart entre les 2 donc je me pose la question). La seule différence entre les 2 c'est uniquement la surface?
Moi j'ai 773 m2 à tondre exactement, le H800 pouvait donc faire le travail mais j'ai pris le H1500Fritzouner a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 10:00 am Je reviens pour une autre question. Mon terrain fait 2000m² mais quand je retire toute la partie "construction + cour" il reste très exactement 1600m².
Pour ton terrain le H1500 peut faire le travail sans problème mais il va être sollicité .
Je prendrais donc à ta place le H3000 même si un peu plus cher (plus rapide) mon gendre à 1300 m2 ,il a pris le H3000 et ne regrette pas une seconde
- Tondeur débutant
D'accord merci. Tant pis pour mes 600€ alors, je vais faire le choix de la sécurité.eddie76 a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 11:04 amMoi j'ai 773 m2 à tondre exactement, le H800 pouvait donc faire le travail mais j'ai pris le H1500Fritzouner a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 10:00 am Je reviens pour une autre question. Mon terrain fait 2000m² mais quand je retire toute la partie "construction + cour" il reste très exactement 1600m².
Combien de temps pour le robot H3000E pour faire mes 1600m² environ tu penses? (terrain composé de 3 rectangles, pas d'arbre, juste 2 jeux pour enfant (balançoire + trampoline).
Aucune idée tout dépend du sens de la coupe . Pour moi il me faut 15h environ pour mes 773m2 avec les recharges comprisesFritzouner a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 12:28 pmD'accord merci. Tant pis pour mes 600€ alors, je vais faire le choix de la sécurité.eddie76 a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 11:04 amMoi j'ai 773 m2 à tondre exactement, le H800 pouvait donc faire le travail mais j'ai pris le H1500Fritzouner a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 10:00 am Je reviens pour une autre question. Mon terrain fait 2000m² mais quand je retire toute la partie "construction + cour" il reste très exactement 1600m².
- Tondeur débutant
D'accord merci. Ca me donne un ordre d'idée.
Mais du coup je comprends pas trop le principe de programmation. SI je le programme tous les mardis par exemple, il va se lancer le mardi et tondre en plusieurs fois jusqu'à ce que tout soit tondu (2 jours entier par exemple) et ensuite il attend le mardi d'après pour se lancer à nouveau?
Je pense que si tu le programme tous les mardis il démarrera le mardi matin 9h et arrêtera la tonte le soir à 20h (par exemple)
et redémarrera que le mardi d'après.
Moi je le lance en manuel
En fait tu programmes des plages horaires de tonte, et le robot va tondre pendant toutes les plages horaires indiquées. S’il a fini de tondre tout le terrain, il recommence, tant que la plage horaire de fin n’est pas arrivée.
Eure
Segway Navimow H800 VisionFence - 2024
Automower 220 AC - 2016-2023
770m2 - 1 zone - Terrain en U
Merci d'avoir confirmé
A mon tour d’avoir une question
J’ai une terrasse en pavé, a la même hauteur que la pelouse, mais le robot laisse tout de même une fine bande non coupée alors que je l’ai programmé pour qu’il passe au dessus. Est-ce le visionfence qui l’empêche ? Si oui, comment on fait pour le desactiver automatiquement à certains endroits ?
Eure
Oui tu peux créé des zones dans "Gestion de la carte" "Ajouter"
Je sais plus trop le non exact je suis pas chez moi
En faite tu fais des zones ou quand le robot arrive dessus la Vision Fence se désactive
Dans le menu "Paramètres / Tondeuse / Horaires de tonte", en activant une zone, il y a l'option "Cycle de tonte".
Si cette option est désactivée, si la tonte est finie dans la tranche horaire, elle retournera à la base et ne reprendra la tonte qu'à la tranche horaire suivante. (un autre jour dans la semaine ou la semaine suivante le même jour)
Par contre, si l'option est activée, en fin de tonte de la zone, le robot poursuivra la tonte et repartira en début de zone.
Pour ma part, l'option est désactivée. Je programme les tranches horaires sur 2 journées et Capteur VisionFence sans "tonte de nuit".
Ainsi, j'ai une tonte unique par semaine sur l'ensemble du terrain.
Côtes d'Armor
Segway Navimow H3000E+Visionfence depuis Septembre 2023
1.265m², 3 zones
Terrain difficile : des arbres, des haies hautes, une zone pentue
1.265m², 3 zones
Ah c’est intéressant ! Mais je trouve pas l’option dans l’application
Eure
Il faut mettre le bluetooth de ton Smartphone et être derrière le robot:
La tu ouvres "gestion de la carte" "Ajouté" "Hors Zone vision fence"
Dernière modification par eddie76 le sam. mars 30, 2024 5:26 pm, modifié 1 fois.
Magnifique ! Merci eddie76 !
J'adore ce forum d'entraide. Tout le monde est hyper efficace
Eure
Pour un terrain, assez facile, en retenant les 2-3 directions de tonte favorables, ça peut se faire à 60-65m²/h (y compris les cycles de charge)eddie76 a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 4:21 pmAucune idée tout dépend du sens de la coupe . Pour moi il me faut 15h environ pour mes 773m2 avec les recharges comprisesFritzouner a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 12:28 pmD'accord merci. Tant pis pour mes 600€ alors, je vais faire le choix de la sécurité.eddie76 a écrit : ↑ven. mars 29, 2024 11:04 am
Pour 1600m², il faudrait donc 24h à 27h de tonte soit 2j à 2j 1/2 journées en fonctionnant de jour (VisioFence opérationnel)
Côtes d'Armor
1.265m², 3 zones
1.265m², 3 zones
- Tondeur débutant
Eh bien merci pour toutes vos réponses!
Avant de commander il faut encore que je gère ce problème de création de prise extérieure à partir du vide sanitaire, c'est pas encore assez clair dans mon esprit.
- Tondeur débutant
Re!
Une autre question (je pensais ne plus en avoir ), je n'ai pas de box internet pour l'instant car les travaux pour la fibre ont pris beaucoup de retard. J'ai tout de même une airbox d'orange en attendant pour dépanner. Est-ce que cela va poser problème?
Si tu as du wifi et que ta base le reçois il devrait ne pas y avoir de problème je pense
