Autocheck exp?
Re: Autocheck exp?
Bonjour à tous !
Une bonne âme pourrait-elle partager un lien pour la version 9.0.1 d'Autocheck ? Ou à minima un firmware 2.8.0 de 220ac ?
Je suis en court de réparation d'une carte mère du modèle cité et il est fort probable que ça me soit utile pour la ramener à la vie...
D'avance merci
D'avance merci
Hauts de France - AM220AC sur un petit terrain de 160m2
Re: Autocheck exp?
Voici la version 9.01 (2 fichiers)
Attention certaines manipulations peuvent entrainer le blocage de la carte mère
Install_Autocheck.exe 36.69 Mo https://1fichier.com/?x6j9rxtj6py64z9g3ph5
Upgrade_Autocheck.exe 4.09 Mo https://1fichier.com/?mt83bgs4xput33luqmsa
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Re: Autocheck exp?
Hello,thanks for sharing but i have a question...i install software but cant connect with automower,why this is happend,can you give me some helpkrystyan a écrit : ↑jeu. avr. 04, 2024 12:28 pm Voici la version 9.01 (2 fichiers)
- 20240405_100904.jpg (3.31 Mio) Consulté 1018 fois
- 20240405_100844.jpg (2.24 Mio) Consulté 1018 fois
Re: Autocheck exp?
Salut a tous ,
Merci pour le lien de telechargement mis reçemment , c’est sympa
J’ai cependant une question qui a surement deja ete posée , quel genre d’interface faut il pour communiquer avec le robot ?
Usb TTL ?
Comme ca par exemple ?
https://amzn.eu/d/gLZq8sH
Usb TTL ?
Re: Autocheck exp?
Voici un tuto très bien fait par Busa pour réaliser le câble entre la tondeuse et l'ordinateur
interface USB _ robot par prise extérieure.pdf 438.07 Ko https://1fichier.com/?gs2yob54gke0zz6h9xb1
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Re: Autocheck exp?
Bonjour ,
Merci pour ce partage d’infos .
Je ne suis pas nouveau ici , mais je n’arrive plus a acceder a mon compte … donc je ne suis pas un petit nouveau qui vient pomper les infos et c’est tout j’ai donc dû réouvrir un autre compte .
J’ai donc commandé hier soir le cable que j’avais cité , car c’est ce qu’il faut et je vais recuperer un connecteur carré a 4 pins sur une alim de PC , ce sont les mêmes connecteurs .
Re: Autocheck exp?
Re: Autocheck exp?
Est il possible d'avoir un lien avec une version d'autocheck s'il vous plait ?
Comme je ne m'en sors pas avec mon écran qui clignote...
Merci !
Merci !
Re: Autocheck exp?
Le lien est en dessous.....?!
Re: Autocheck exp?
oups ! mille excuses je n'étais pas sur la bonne page
Merci!
Merci!
Re: Autocheck exp?
Quelqu'un peut-il à nouveau partager un lien pour le programme Autocheck 9.0.1, car j'ai mis à jour l'ACX 265 avec Autocheck 8.2.1 et il le reconnaît maintenant comme un modèle ACX 230. Ou si quelqu'un a le fichier de firmware correct pour l'ACX 265, je le ferais. soyez très reconnaissant de le partager avec moi. Désolé pour les fautes d'orthographe, j'utilise un traducteur.krystyan a écrit : ↑jeu. avr. 04, 2024 12:28 pm Voici la version 9.01 (2 fichiers)
Re: Autocheck exp?
Hi all!
Which program do I need to read the Gardena Sileno Minimo?
Autocheck 3 is mentioned in the manual, but is nowhere to be found. The program above does not work.
The mower suddenly stopped working. still connects perfectly with Bluetooth, but requires manual action. I can no longer confirm the manual actions. The charging station remains green and means that nothing is wrong. The battery is still charging an gives 19 volts.
Gr,
Koezzie
Gr,
Koezzie
Re: Autocheck exp?
It is only available to resellers.
