Je suis en train de poser une alimentation pour la station de charge sur un mur qui n'est pas abrité. Je n'ai pas la possibilité ailleurs que sur ce mur.
Je crains que les intempéries détériorent la prise. J'ai vu qu'il existe des prises IP66 (genre NetBoat Prise Etanche Exterieure IP66 Etanche Exterieur 16A ) . Je n'ai pas encore vu la prise du transfo de la station de charge, est-ce que vous pensez que ça pourrait convenir ?
Merci de me donner vos avis.
Alimentation et pluie
Bourgogne, Nièvre.1700 m2
Husqvarna AM420 (sans kit connect ), 5 points de départ.
Installé le 13/04/2024.
Hauteur de coupe 6 cm. 08.00 à 23.00, 7/7 jours
Re: Alimentation et pluie
Personnellement, je ne crois pas qu'il existe des prises étanches. Et ce quel que soit l'indice IP. Je galère aujourd'hui avec mon éclairage extérieur pour avoir cru qu'une boite de dérivation notée IP 66 ne prendrait pas l'eau à la première pluie.
Je serais dans ce cas, je ferai traverser le mur par le câble, je poserai une prise femelle au bout de ce câble (un peu comme une rallonge). J'achèterais une boîte étanche pour y loger cette prise et la prise du transformateur. On trouve ces boîtes sur la Zone.
Ou alors je brancherais le transformateur à l'intérieur et je ferai traverser le mur uniquement au câble basse tension. Le cable qui est dans la boîte fait 10 mètres, mais on peut acheter un câble de 20 mètres.
Execellente idée, Je vais faire ça.
Je vais ponter un fil pour l'extérieur et je vais mettre une prise femelle 16 A. Le raccordement à la prise de la base sera protegé par une boite étanche IP44 ( du genre de celle dont je me sers pour les guirlandes à l'extérieur ) .
Le transfo de la station de base peut rester fixé au mur à 20 cm du sol ? ça craint rien ?
Le transfo est relativement étanche mais le manuel dit de l'installer à l'abri du soleil et de la pluie. Donc je pense qu'une protection genre "casquette" est un minimum. Après, il faut voir si les vents dominants ne projettent pas de pluie directement contre ce mur, auquel cas, la casquette sera insuffisante.
Ok, Merci Tasmanix pour cettte réponse complète. C'est ccol.
