Station de charge 220AC 2008
Samos999
Message par Samos999 »
J’ai un souci avec la station de charge de mon 220AC de 2008. J’ai 0V à la sortie des bornes pour le robot mais j’ai 30V aux bornes du fil périphérique et 17V sur le fil guide.
Est-ce que je dois changer la carte ou est ce qu’il y a un test à faire avant ?
Merci de vos retours ?
Husqvarna 220Ac année 2008
Donné mais à réparer...
800M2 à tondre en deux sèvres :lol:
Re: Station de charge 220AC 2008
La seule mesure importante est aux bornes de charge de la base.
Vous devez, sans robot parqué, lire une tension d'environ 26 volts alternatifs !
Dans la cas contraire: transfo, câble basse tension (qui ne peut PAS être raccourci), connecteurs
Samos999 a écrit : ven. avr. 12, 2024 10:51 am 0V aux bornes de la station de charge...je cherche le problème car j'ai de la tension au fil périférique (30V)et guide (17V) et le leds clignotante verte. Je vais connecter les fils périfériques et guide pour voir ce que ça donne.
2.4V à la batterie alors qu'elle est neuve, enfin je l'ai acheté fin octobre, branchée, l'écran s'allumait et j'ai rangé le robot pour hivernage.
Pour info, c'est un robot qu'on m'a donné, il a 6700 heures.
Nous allons plutôt traiter votre soucis ici (et pas dans l'autre discussion)
