tension sorties transformateur
jonhardo
Message par jonhardo »
Bonjour à tous, j'ai un souci actuellement avec mon AC220. Le clavier est figé sur erreur signal cable périphérique et quand je le rentre dans la base il ne se passe rien. J'ai testé la tension aux bornes sortie transformateur et j'ai 0 V ainsi qu'aux moustaches de la base! Est-ce normal ? Je tiens à préciser que j'ai déconnecté la batterie puis reconnecté mais toujours le même message avec la LED verte fixe. Cela peut-il venir de la batterie qui n'est pas d'origine et qui entame sa 3 ème saison ?
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Wiwi
Re: tension sorties transformateur
Message par Wiwi »
Si lors de la mesure, vous voyez que vous avez 0V à la sortie du transformateur, cela signifie que le transformateur doit être remplacé.
Assurez-vous de mesurer la tension AC, pas DC. Cependant, le transformateur devra être remplacé
jonhardo
Bonjour et merci pour l'info. J'ai testé et le transformateur et il délivre 28 v environ en sortie donc le problème est ailleurs. J'ai commandé une batterie neuve d'origine la mienne avait un mauvais contact au niveau des fils qui partent de la batterie.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Vérifiez le câble basse tension qui relie le transfo à la base, le connecteur à l'arrière de la base, tout le câblage interne de la base allant de ce connecteur aux 2 contacts qui alimentent le robot. Il y a fréquemment de la corrosion sur ce câblage (particulièrement au raccordement des 2 contacts qui alimentent le robot)
Dan B
Message par Dan B »
Wiwi a écrit : lun. sept. 05, 2022 9:35 am Si lors de la mesure, vous voyez que vous avez 0V à la sortie du transformateur, cela signifie que le transformateur doit être remplacé.
Pourquoi mesurer en AC alors que sur le transformateur c'est bien marqué comme courant de sortie "continu" 28V 2200mA, non?
Et comment mesurez vous? j'ai mis deux fils fins dans le connecteur, sinon je ne vois pas comment vérifier. Je remonte en "continu" 19 - 20 V
Merci pour vos lumières.
Dan
Dan B a écrit : ven. avr. 19, 2024 10:48 amPourquoi mesurer en AC alors que sur le transformateur c'est bien marqué comme courant de sortie "continu" 28V 2200mA, non?
Dan B, nous parlons ici d'un AC220.
Son transformateur est bien un transformateur alternatif/alternatif.
Au cas où vous auriez un soucis avec votre robot, merci d'ouvrir un sujet dédié pour en discuter.
