Question future installation
Re: Question future installation
Désolé, ce sont mes plans qui sont faux. Je rectifie :
plan_marine 2b.jpg (53.48 Kio) Consulté 1118 fois
plan_marine 3b.jpg (53.6 Kio) Consulté 1118 fois
Ou peut-être une solution plus simple qui reprend l'idée de Nidal02 :
plan_marine 4.jpg (53.18 Kio) Consulté 1118 fois
Dans tous les cas il faut faire une saignée dans la dalle. Mais comme dit Tasmanix, c'est très simple ; il y en a pour 5 à 10 minutes.
Marine
Message par Marine »
Merci pour toutes ces explications.
Lorsque nous avons placé le bois à cet endroit j'ai fait en sorte de pouvoir nettoyer sur le côté et passer derrière.
J'ai donc la possibilité de faire passer le fil périphérique autour mais est-ce judicieux ? Dans ce cas faut-il également mettre une protection sur le bas du bois ?
Bretagne
Husqvarna Automower 315 Mark II (2024/...)
Si je comprends bien, ce serait faire passer le périphérique derrière le tas de bois :
plan_marine 5.jpg (53.83 Kio) Consulté 1091 fois
C'est possible, mais je n'en vois pas l'intérêt, car le robot n'ira pas derrière le tas de bois et vous risquez effectivement de devoir mettre une protection devant le tas de bois, car je crains qu'il ne présente pas une surface régulière ; il y aurait donc un risque que le robot s'accroche dans des morceaux de bois qui dépassent. Dans ce cas, je préfère la protection du périphérique placé à 30 ou 35 cm (vous pouvez même placer le périphérique de manière à laisser un emplacement libre ; actuellement occupé par des parpaings).
Marine
Merci à tous. Fil et robot installé aujourd'hui. Et Marguerite (non donné par mon mari) tour ne très bien.
Juste un petit souci au niveau des connnecteurs car pour un des branchements la cose s'enfonçait le tournevis nous a été d'une grande aide.
Reste à finaliser l'enfoncement du fil périphérique et finir le trampoline..
Merci à vous en tout cas.
Bretagne
Marine a écrit : ven. avr. 26, 2024 8:44 pm Reste à finaliser l'enfoncement du fil périphérique et finir le trampoline.
Quel enfoncement ?
Marine
Nous n'avons pas enfoncé à fond les piquets pour être sûr que le robot ne tapait pas sur le soubassement du grillant muret et grillage et nous allons rajouter des piquets dans les trous pour le maintenir au maximum
Bretagne
Marguerite, c'est le nom de mon AM320 ;)
Marine
Marguerite fait bien si travail. Mais est ce normal que via l'application l'onglet carte il est indiqué "la fonction carte n'est pas disponible"?
Bretagne
Ravi de savoir que Marguerite broute bien ;)
A ma connaissance le 315 MkII n'est pas équipé de GPS. Il est donc normal que la fonction carte ne soit pas disponible
Marine
D'accord merci pour ton retour.
Du moment que Marguerite fasse son travail le GPS cest le principal.
Bretagne
Marine
Nous sommes très satisfaits de Marguerite. Afin de la protéger au mieux j'avais quelques questions
En cas d'orage peut on débrancher la base ou via le compteur électrique interrompre l'électricité ?
Pour son hivernage doit on également démonter sa base ?
Dernière question en cas de coupure de courant y aura t'il une manipulation à effectuer ?
. Je vous en remercie par avance
Bretagne
Marine a écrit : mar. mai 21, 2024 12:18 pm En cas d'orage peut on débrancher la base ou via le compteur électrique interrompre l'électricité ?
C'est loin d'être suffisant. Ce qu'il faudrait faire c'est débrancher tous les câbles de la station, périphérique et guides
Marine a écrit : mar. mai 21, 2024 12:18 pm Pour son hivernage doit on également démonter sa base ?
C'est chacun sa décision. Personnellement je ne le fais pas, mais si on la laisse sur place, il est préférable de la laisser branchée, le faible courant qui parcourt l’électronique la protège contre le gel.
Marine a écrit : mar. mai 21, 2024 12:18 pm Dernière question en cas de coupure de courant y aura t'il une manipulation à effectuer ?
Pas que je sache. A partir du moment où la batterie est bien chargée, tout ce qu'il y a à garder en mémoire l'est dans les circuits du robot, lesquels restent alimentés même si on éteint le robot.
Marine
Merci de ce retour rapide.
Ayant une grande peur des orages et un cl joint absent toute la semaine je viens de le désactiver sur le tableau électrique pour ce qui est des câbles je suis incapable d'aller sous l'orage.
Merci encore
Bretagne
L'un d'entre nous, je ne sais plus qui, a trouvé une solution original en utilisant une prise de connexion de remorque (mâle/femelle) à laquelle il connecte tous les fils arrivant à la base. En cas d'orage il déconnecte simplement la prise isolant ainsi base et robot de tous risques de surtension.
