Dans l'attente de recevoir, d'ici quelques jours, mon mouton de calibre 305 qui sera installé sur une pelouse de 330 m2 avec des trous, des bosses et des pentes, j'aimerais solliciter vos lumières pour peaufiner mon projet.
Voici une vue aérienne assez ancienne de mon terrain, pour l’actualiser j’ai matérialisé en bleu les aménagements existants (ce qui n’est pas en bleu n’existe plus). Il y a notamment une serre en bas à gauche, une terrasse colée à la maison et une rangée de grandes ardoises dans le prolongement de la terrasse. Les 4 petits cercles en haut sont les pieds d’une balançoire, les autres petits cercles des arbres sans branches basse, les deux plus gros cercles des arbres avec branches basses et le petit carré blanc à côté du 6 l’arrivée d’eau.
J’ai longuement parcouru le forum et trouvé de nombreuses idées et réponses à mes interrogation, j’aimerais néanmoins clarifier les points suivants avec cette agréable communauté :
1- La double zone
J’ai trouvé cette idée ici et elle me paraît particulièrement adaptée à mes besoins (l’arrivée d’électricité extérieure étant à l’arrière de la maison), en plus de présenter d’autres avantages déjà détaillés par ailleurs sur ce site. Ici nous avons une zone rouge de 140 m2 environ et une zone verte de plus de 210 m2 (chaque zone serait tondue un jour sur deux, repos du mouton le dimanche).
J’aimerais savoir si le positionnement des fils périmétriques rouge et vert vous parait pertinent, sachant que les « passages étroits » numéro 4, 5 et 6 sont respectivement de 80 cm, 80 cm et 120 cm (toutes les mesures de passages sont prises sans tenir compte du fil périmétrique). Aussi, le mouton peut-il brouter derrière le passage étroit numéro 4 de 80 cm ?
Je souhaite réaliser cette double zone via l’acquisition d’un boitier Sonoff 4CHPROR3 pour lequel je me pose également des questions quant aux branchements et à la possibilité de l’installer en extérieur. Je reviendrai avec des questions plus précises à ce sujet quand je serai en possession du boitier, mais je suis preneur de tout avis ou conseil en attendant.
2- Les fils guide 1 et 2
Je présente 2 options pour le fil guide 1 : l’une passant par le passage étroit numéro 4 (80 cm) et l’autre non. Qu’est-ce qui vous paraît pertinent ?
Au niveau de la balançoire je fais passer le fil au-dessus pour que le mouton ait une ligne droite pour rentrer à la maison (et pour lui éviter de se prendre les poteaux de la balançoire), mais cela limite l’espace à gauche du fil. Quel serait selon vous le meilleur positionnement du fil sachant que les passages numéro 1, 2 et 3 entre les pieds de la balançoire sont respectivement de 220 cm, 170 cm et 250 cm.
Le positionnement des 2 fils guide vous semble-t-il correct, avec, dans la mesure du possible, de l’espace à gauche du fil quand le mouton rentre à la maison et pas d’angles droits (passage étroit numéro 7 : 120 cm) ? Le fil guide doit-il être connecté au fil périphérique ?
Merci d'avance pour vos retours !
Claude
