Bonjour a tous
Je parcours votre forum depuis quelques temps, et j'ai décidé de faire le saut dans l'aquisition d'un mouton automower 230.
Je voudrais vous présenter mon projet afin que vous puissiez me donner vos avis sur la bonne réalisation de l'installation de l'AM.
J'habite en Savoie et ma surface a tondre est de 1500m2
Je suis partir sur un AM 230 car mon terrain est en pente avec certaines portions à 35 %, par la suite j'aimerais acheter un terrain voisin qui porterait la surface totale a environs 3000m2 .
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/scan0002kh.jpg/][IMG]http://img6.imageshack.us/img6/2314/scan0002kh.jpg[/IMG][/URL]
En vert : je vous ai dessiné la zone a tondre
En bleu : le fil peripherique
En rouge : les 2 fils guides
En rouge pointillé, j'ai dessiné 2 Barrieres Phisiques ( planche ) que je metterais en place, pour forcer l'AM a tonde vers le haut ou vers le bas.
Sur le bas J'ai un arbre ( Rond ) et une serre ( Rectangle )
Que pensez vous de mon projet ?
Merci de vos reponses
La cize
Mon projet Automower 230
Savoie
1500 m²
1500 m²
Tu peut nous mettre des dimensions?
Je suppose que le Nord est en haut?
Pour info, les câbles guidés doivent être connectés sur le câble périphérique, pour former une boucle (magnétique).
Tu as quelque chose contre le 100% automatique, au lieu des planches? BD
Salut, merci pour la rapidité
Pour les dimenions la longueur fait environ 60m et la largeur 30m
Le nord est bien en haut
Et l'idée des planches etait juste pour forcer l'AM a travailler que d'un coté, mais se n'est peut etre pas utile, je n'ai pas d'experience a se sujet
La cize
La cize
Savoie
1500 m²
1500 m²
Il faut isoler la serre.
des câbles guides bien droits avec le moins d'angles possible.
Le robot va aléatoirement tondre d'un côté ou d'un autre aléatoirement selon un %.
Mais il peut partir d'un côté et se retrouver de l'autre et puis retourner au point de départ.
Dans votre cas, ce n'est pas un problème.
C'est bon comme premier projet.
