Mon automower 220 AC m'affiche "Entrainement coupe défectueux" au démarrage, le moteur de coupe ne se lance pas.
Je l'ai ouvert, le moteur n'est pas bloqué, je peux le faire tourner.
Est ce le moteur qui est en panne ou la carte mere?
J'ai branché un ohmmetre entre les 2 pins exterieures du motuer et j'ai bien contact, donc le fil de la bobine du moteur ne devrait pas etre coupé.
Je ne vois pas de composants de la carte mere qui seraient abimés. Je vous met une photo.
Avez vous des tests à proposer pour cibler la cause de la panne? Un avis?
Merci de votre aide
220AC - erreur de coupe
- 20240414_181536.jpg (4.77 Mio) Consulté 310 fois
automower 220AC depuis 2008
Re: 220AC - erreur de coupe
j'ai changé le moteur de coupe et j'ai toujours les mm symptomes.
Ca ressemble vraiment à un pb avec la carte mere.
Qq'un peut il m'aider?
Frank Quinty
Frank Quinty
Dernière modification par fquinty le ven. mai 10, 2024 12:53 pm, modifié 1 fois.
Effectivement !
Razmoket répare ces cartes. Il est en Belgique.
N'hésitez pas à le contacter par messagerie privée.
Moi j’ai aussi le même soucis et ca m intéresserait de pouvoir réparer cette carte (
Enfin le faire faire )
