Je possède un robot Gardena Smart Sileno + 1800
- Le robot a été mis en mode éco (la lumière de la station de charge clignote en vert)
- Le câble basse tension a été changé une semaine avant que le problème n'apparaisse (l'ancien était un peu abîmé)
- Le robot est bien retourné jusqu'à sa station de charge le jour du problème (c'était il y a environ 10 jours, j'étais en congés évidemment..)
- Depuis l'application, j'avais "appareil inaccessible". Reboot wifi effectué. Je l'ai depuis supprimé de l'appli pour tenter de le remettre, mais évidemment, ce n'est plus possible.. Pas de miracle.
- Plus rien ne s'affiche sur l'écran de la tondeuse, je n'ai plus aucun accès. J'aurais au moins aimé remettre le robot en mode "normal" et non "éco" mais ce n'est de fait pas possible sans avoir accès à l'écran
Tension prise sur la batterie 6,6V environ
On est d'accord que la tension de sortie que je peux mesurer sur la station de charge doit être de 28V ? Car actuellement.. Elle oscille entre 1 et 2, les données fluctuent en permanence.
Quelle pistes suivre svp ?
Merci beaucoup de votre aide
Plus d'accès à l'écran, batterie à plat
Re: Plus d'accès à l'écran, batterie à plat
Je m'auto-réponds, j'ai finalement branché l'ancien cable basse tension au transfo, que j'ai dénudé pour mesurer la tension à la sortie qui indique bien 28V.
Le problème se situe entre le cable et la station de charge maintenant, logiquement.
https://www.youtube.com/shorts/sZ8qDimKimE
svp pouvez-vous me confirmer que la carte mère est à changer ?
en entrée, sur le cable basse tension, j'ai bien du 28V comme dit précédemment.
en sortie, j'ai les données de la vidéo..
Je voudrais être sûr avant un achat compulsif que je pourrais regretter.
Merci.
photo carte mère
Merci.
photo carte mère
Passez d'abord dans la section FAQ Automower: viewtopic.php?f=6&t=21116
Et tentez d'isoler où se situe le soucis.
