Novarden nrl 350 / batterie
mic67
Message par mic67 »
bonjour,
on m'a récemment donnée un mouton en panne; impossible à programmer apparemment;
si j'arrive à le retaper ça m'en ferait un gratuit (même s'il ne donne pas l'impression d'être d'une grande qualité, c'est toujours un 1er pas);
je pense que le problème vient de la batterie : il se met en charge quelques secondes et se retire directement; en la démontant et en prenant les mesures, j'ai deux éléments qui sont à 0V et les autres ne sont pas glorieux (bien en dessous des 2.5V mini habituels); le 29.5v de charge arrive bien aux bornes;
aux niveaux spec les seuls infos que j'ai: 29V / 2200mAh / 7 accus 18650 / batterie apparemment de 2019
ayant vu un tuto sur ce forum concernant la réfection des batteries je pense me lancer dedans; le seul problème est que je n'arrive pas à identifier les batteries d’origines (il est marquer TS 18650 et je n'ai pas les courants de décharges et capacité d'indiqué)
je pensais soit prendre 1 des 2 modèles suivant:
- https://www.nkon.nl/fr/rechargeable/li- ... h-25a.html
- https://www.taklope.com/samsung/2240-sa ... Position=3
Comme c'est une 1ère pour moi il me faudrait votre avis
concernant le matériel pour la soudure et le reste je pense qu'amazone sera mon ami
merci d'avance
novarden nrl 350 en phase de réparation - France
Re: Novarden nrl 350 / batterie
Mon.conseil serait d'utiliser les mêmes que celles proposées dans le tuto.
Reste à voir si le BMS est toujours OK.
Et soyez prudent!
Risque d'explosion.
mic67
Message par mic67 »
merci pour la réponse; je pars donc sur les sony;
pour le bms, j'espère qu'il est bon, mais à part tester avec de nouveaux accus, je ne sais pas le contrôler;
concernant le risque, je suis bien conscient de la chose; les soudures et le montage batterie seront fait en extérieur avec un bon seau de sable à côté au cas où;
nous sommes d'accord que la partie risquée sera la soudure (échauffement) et éventuellement un contact malencontreux un fois les barrettes soudées dessus?
une fois tout monté, je vérifierai la 1ère charge constamment si pas d'échauffement anormal;
une fois ça fait je suppose que ça devrait être bon
mic67
Message par mic67 »
merci de mettre ta signature à jour en indiquant notamment le modèle de ton mouton.
mic67
Message par mic67 »
c'est fait à l'instant
mic67
Message par mic67 »
