Le Luba dispose donc d'une station RTK.
Celle-ci peut être mise a jour comme le robot.
Lors de la mise en service on ajoute le robot, celui-ci detecte ensuite la station et le chargeur, puis on commence a jouer avec ce nouveau mouton.
On ne pense pas forcément a ajouter la station dans l'application (en tout cas, moi je l'avais pas fait)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Dans l'application on clique sur la petite fleche a droite pour ajouter un appareil
Ensuite on choisi Ajouter RTK
Là il faut que la station soit a porté de votre wifi et bien sur le téléphonne aussi.
On choisi le réseau wifi et on s'y connecte.
Ensuite on se retrouve dans l'application avec un robot, et si on clique sur la fleche gauche, avec la station.
Pour lancer une MAJ , c'est le même principe que pour le robot : il suffit de cliquer sur l'icone en forme d'ecrou hexagonale en haut a droite.
Puis version du firmware.
Voilà.
Si besoin j'ai des captures d'écran si ca intéresse.
Changelog :
Notification de mise à niveau du micrologiciel de station de référence RTK
Veuillez redémarrer votre station de référence RTK et mettre à jour le firmware vers la dernière version via l'application.
Date de sortie : 2024/05/10
Version firmware : v1.1.2.632
Quoi de neuf :
- Résolu le problème de connexion Wi-Fi affectant certaines stations de référence RTK.
