J'ai trouvé un site qui fournit du joint au m à coût très raisonnable.
Il y a 2 type de joint, l'un en EPDM mousse et l'autre en EPDM intégral, lequel à votre avis est à prendre, le mousse est bien moins cher, il est toutefois prévu pour l’étanchéité à l'humidité.
https://www.azur-caoutchouc.com/corde-e ... 2x36958208
https://www.azur-caoutchouc.com/corde-m ... 2x36958218
Joint étanchéïté carter compatible
Re: Joint étanchéïté carter compatible
Honnêtement, je n'en sais rien. Mais de manière générale, les mousses sont plus fragiles et moins durables que les produits pleins. Vu la modicité de l'écart de prix (pour les longueurs qui nous intéressent) je prendrais plutôt le cordon plein. Ou bien je commanderais 1 m de chaque et je retiendrais celui qui ressemble le plus au joint d'origine HSQV
D'accord avec cette idée car je serais plutôt d'avis de prendre le second pour lequel il est précisé :
La corde mousse EPDM est largement utilisée pour seller les espaces entre les surfaces. Que ce soit pour des portes, des fenêtres, dans les véhicules ou les équipements industriels, la corde cellulaire EPDM assure une barrière étanche contre l'eau, l'air et la poussière.
Alors que la seule référence pour l'autre produit est la confection de joints toriques.
Si c'est utilisé dans le bâtiment pour faire le joint entre les menuiseries et la maçonnerie ... mais je me trompe peut-être.
Le plus simple c’est d’enduire le joint d’origine de vaseline à chaque fois qu’on ouvre le robot. Il se met bien en place et ne s’abîme pas. Du coup, il est éternel. C’est mon revendeur de piscine qui m’a appris cette astuce pour les joints en caoutchouc de qualité. Mon premier robot a 14 ans et tourne encore chez mon fils. Le joint est toujours celui d’origine.
Oui, effectivement sur 2 robots d'occasion j'ai trouvé le joint enduit de vaseline, on s'en mettait partout!
Au final après examen à la loupe du joint d'origine il s'agit bien d'un EPDM mousse et non d'un EPDM plein, la remarque de Tasmanix est donc parfaitement correcte.
Le coût au m ressort à 1,70€ port compris pour une commande de de 10m, à comparer à la pièce d'origine vendue à 2,75€ le m.
j'ai trouvé par ailleurs de la graisse silicone à prix plus abordable qu'en magasin brico où la contenance est souvent petite, un tube GEB ne fait que 20gr et est épuisé au bout de 10 connecteurs.
ici
Je proposerai aux modérateurs d'ouvrir un sujet dans les FAQ recensant toutes les pièces alternatives qui peuvent être utilisées sans problème en faisant un classement soit par nature (roulements, lames, batteries...) soit par modèle de robot.
ici
