220ac connecteur moteur de coupe impossible a deconnecter
pierpiz
Message par pierpiz »
soudé par l oxydation
y a t il un truc merci
pierpiz
Re: 220ac connecteur moteur de coupe impossible a deconnecter
les photos
pierpiz
ouf il est sorti mais en tirant il c est ouvert en deux
est il possible de le rassembler?????
pierpiz
le moteur de coupe est il normal ou brushed?????
pierpiz
pour info
remontage et remplacement du moteur de coupe miracle cela refonctionne(pour l instant!!!!!)
comment tester le moteur déposé pour connaitre son etat ?????????
pierpiz a écrit : lun. juin 24, 2024 11:12 am le moteur de coupe est il normal ou brushed?????
La doc dit ceci:
"Moteur à rotor interne monophasé à 1 branche. Technologie à courant continu (EC).
Rotor équilibré dynamiquement avec aimant en ferrite à liant synthétique à 4 pôles.
Détection de la position du rotor par capteur à effet Hall"
Aucune idée de comment le tester sans le brancher à la carte mère.
Razmoket pourrait nous pondre un petit banc de test...mais pas moi.
pierpiz
il y a 5 fils bleus et un contact qui semble avoir chauffé
pour un moteur classique je vois pas le rôle des ces 5 fils identiques
mort pour mort je vais essayer de mesurer les enroulements et de lui envoyer du jus 5volts il devrait supporter :evil:
a faire des qu il pleut :D
pierpiz
@chercheur
effectivement cela ne semble pas simple a tester
sauf a tester sur un autre robot merci de la reponse
pierpiz a écrit : lun. juin 24, 2024 6:53 pm il y a 5 fils bleus et un contact qui semble avoir chauffé.Pour un moteur classique je vois pas le rôle des ces 5 fils identiques
C'est le même genre de moteur que pour les roues.
Chaque bobinage est piloté indépendamment ....donc y injecter 5v ne fera pas grand chose
