Sur mon Automower 9650894-07, ou plus précisément sur la base de charge, la carte numérotée 5351204C (5440013) est endommagée. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les résistances de mesure du courant sont brûlées - 14 résistances 0603 connectées en parallèle.
L'un d'entre vous peut-il me dire quelle était la résistance de ces résistances ?
Automower, résistances de mesure brûlées dans la base, année 2007
Re: Automower, résistances de mesure brûlées dans la base, année 2007
Aucun membre de l'estimable communauté du forum n'est en mesure de m'aider ? Peut-être quelqu'un sait-il sous quel nom chercher des photos de ce module ? Je n'ai trouvé que des images floues :
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 51-89-6443
essaie de contacter Razmoket en MP, c'est le spécialiste de l'électronique des G2.
Il est possible qu'il soit en vacances.
Merci pour le conseil, je vais essayer de le contacter.
La résistance à obtenir est de 0.01 ohm
14 résistances en parallele donc 0.15 ohm piece
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Merci les Rugrats, la machine à tondre a repris vie.
