Mon transfo d'alimentation est dans le garage, d'où ce trou dans le mur pour passer un tuyau PVC de 32 mm (il fallait du 32 pour y glisser les fiches Gardena de 27 mm, serties, non démontables).
Reste l'exposition du câble à tous les dangers, sur la dalle !
J'ai envisagé d'utiliser une gaine souple pour câbles électriques et de la fendre sur toute sa longueur pour y rentrer le câble par le côté (à moins de prendre une gaine de plus de 27 mm à cause des fameuses fiches).
Autre chapitre dans cette question de protection : comment faire passer le fil périphérique sur (ou sous) l'allée de graviers?
NB : c'est surtout la protection du fil basse tension qui me préoccupe.
Protection des câbles secteur et périphérique
- Tondeur débutant
- Comment passer un cable la.jpg (210.54 Kio) Consulté 885 fois
- Comment passer un cable ici.jpg (210.61 Kio) Consulté 885 fois
- Fil basse tension.jpg (120.17 Kio) Consulté 885 fois
Gardena sileno minimo 500 m2 (moins de 250 m2 à tondre).
1er lancement le 22/07/2024
Re: Protection des câbles secteur et périphérique
Oui, c'est une bonne idée mais il existe des gaines déjà fendues et des gaines de petite taille, plus facile à enterrer.jedecouvre a écrit : ↑jeu. août 01, 2024 7:44 pm Reste l'exposition du câble à tous les dangers, sur la dalle !
J'ai envisagé d'utiliser une gaine souple pour câbles électriques et de la fendre sur toute sa longueur pour y rentrer le câble par le côté.
A voir les photos, je dirais :jedecouvre a écrit : ↑jeu. août 01, 2024 7:44 pm Autre chapitre dans cette question de protection : comment faire passer le fil périphérique sur (ou sous) l'allée de graviers?
Photo du bas : le long des pavés, entre le gazon et les pavés,
Photo du haut : entre les graviers et la bordure, tout au bord de la bordure s'il n'y a pas trop d'écart de hauteur entre la bordure et les pavés roses.
Enterré dans un sillon fait rapidement à la bêche ou au dresse bordure de 1 à 1,5 cms de profondeur.
