batterie 220ac
pierpiz
batterie 220ac
Message par pierpiz »
j ai acheté une batterie neuve mais celle sur le robot semble encore bonne
elle a tondue 1h10 en manuel
mais je sais pas trop interpréter la lecture test batterie prise menu outil apres 3 sorties en manuel
j ai l impression que c est pas encore a remplacer???
merci
pierpiz
Re: batterie 220ac
help
Re: batterie 220ac
Je ne connais pas vraiment la série 2.., mais en manuel il a tondu combien de temps en moyenne jusqu'à épuisement de la batterie ? Et est-ce que cette durée correspond peu ou prou à la durée officielle ? C'est ce test qui est vraiment le seul à donner une idée de l'état de la batterie. Quand la batterie déconne, la tension comme la capacité apparente peuvent faire illusion.
pierpiz
Re: batterie 220ac
il a tondu 1h10 ce qui me semble tres bien;donc pas de pb
j arrive pas a comprendre la mesure en outil??????pour savoir ou en est cette batterie?
la batterie neuve est livrée chargée ;je dois pouvoir la conserver sans rien faire en attendant la fin de celle sur le robot?
merci
Re: batterie 220ac
pierpiz a écrit : mar. août 06, 2024 1:03 pm j arrive pas a comprendre la mesure en outil??????pour savoir ou en est cette batterie ?
Je n'en sais pas plus, mais de toute façon j'ai toujours un doute sur les mesures, notamment de tension et de capacités. Lorsque la batterie commence à débloquer, les mesures sont sujettes à caution. Parfois la tension est bonne et le branchement de deux malheureuses ampoules la fait s'effondrer. L'essai pratique de durée de tonte me parait le seul test déterminant.
pierpiz a écrit : mar. août 06, 2024 1:03 pm la batterie neuve est livrée chargée ;je dois pouvoir la conserver sans rien faire en attendant la fin de celle sur le robot ?
Oui et non. Oui car, si elle est pleinement chargée, elle peut durer plusieurs mois et non, si on doit rester comme ça un an ou plus.
donc à défaut de chargeur de laboratoire, un test de la tension donnera une idée du niveau de sa charge : Je ne sais pas pour les séries 2..., mais mon Nono est alimenté en 28 volts et 21 volts indique une batterie totalement chargée et 17 volts une batterie déchargée. mais c'est peut-être différent pour les 2...
pierpiz
Re: batterie 220ac
merci pour ton aide
je vais mesurer la batterie neuve pour voir si elle reste chargée .
Pat974
Re: batterie 220ac
Message par Pat974 »
Il faut la stocker bien chargée car elle va se décharger lentement et en dessous d'un certain seuil elle sera morte sans avoir jamais servi...
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
pierpiz
Re: batterie 220ac
je viens de mesurer 18,96volts pour la batterie neuve
je vais regarder si je peux voir le voltage de la batterie du robot dans le menu outil??,
