fil guide
- Tondeur débutant
fil guide
Voici en gros la configuration de mon jardin
assez simple en fait, mais j'hésite pour le fil guide
Désolé, c'est pas d'échelle, je suis nul en dessin !!
vous me conseillez l'option 1 ou la 2 ?
ou une autre ?
merci !!!
https://ibb.co/h8pbwqf
ou une autre ?
merci !!!
Dernière modification par narcisandsweet le lun. août 12, 2024 4:08 pm, modifié 1 fois.
Re: fil guide
Si on pouvait voir l’image ce serait plus facile ...
- Tondeur débutant
Re: fil guide
effectivement
ca doit fonctionner là
Re: fil guide
Le 1 en faisant une plus large boucle vers la gauche pour maximiser les chances de le trouver rapidement.
Dernière modification par Pat974 le mar. août 13, 2024 9:06 pm, modifié 1 fois.
Gardena Sileno Life 750 dans le Lot et Garonne
Re: fil guide
Le 1 va très bien. Il ne faut pas faire de trop grandes boucles. D'abord, en jouant au billard sur les câbles périphériques, le robot trouve rapidement le guide sur une surface assez carrée comme celle-là. Ensuite, plus le guide est long, plus le retour prend du temps et c'est du temps de tonte en moins.
Et dans un passage de trois mètres de large, on peut largement se passer de guide surtout qu'il n’apparait pas très long.
Re: fil guide
Même avis. Sans hésitation.
- kerlutinoec
- Tondeur confirmé
Re: fil guide
J'aurais fait arriver le (1) au milieu de la grande ligne de droite afin que l'arrivée ne soit pas redondante avec le (2).
Re: fil guide
Il n'y a qu'un guide. Ce sont deux options.kerlutinoec a écrit : ↑mar. août 13, 2024 3:07 pm J'aurais fait arriver le (1) au milieu de la grande ligne de droite afin que l'arrivée ne soit pas redondante avec le (2).
- Tondeur débutant
Re: fil guide
merci à tous pour vos précieux conseils
Bonne journée !
Bonne journée !
- Tondeur débutant
Re: fil guide
Bonne journée !
Bonne journée !
- Tondeur débutant
Re: fil guide
Merci a tous pour vos précieux conseils !!
Bonne journée !
Bonne journée !
