Base Gardena qui charge mais pas de led allumées
Benoitv
Message par Benoitv »
Bonjour,j'ai un robot Gardena Sillon live 1000 depuis 4 ans. Depuis peu, il charge ,tond mais au moment de rentrer suis le cable guide et puis le quite pour s'échouer avec batterie vide quelque part dans le jardin.
J'ai vérifié la base et je n'ai pas de lumières led allumées. Lorsque je le Place dans la base ,il charge et démarre ensuite.
J'ai déconnecté le cable péri de gauche et droit et là j'ai une led bleue clignotante qui fonctionne.
Avez vous une idée vers laquelle je dois orienter ma recherche??
Merci d'avance
Re: Base Gardena qui charge mais pas de led allumées
Si je comprends bien .... tout fonctionne mais la LED ne s'allume pas en vert ?
Je dirais que ce n'est pas très grave :-)
Maintenant, pour être sûr que c'est bien la LED (ou plutôt la tension nécessaire pour la passer au vert), vous pouvez faire une boucle courte avec un fil connecté aux bornes du périphérique.
Si cela ne s'allumer toujours pas c'est votre carte de base qui est en défaut.
Benoitv
Bonjour, tout ne fonctionne pas puisque quand le robot est chargé,a quitté sa base et a tondu et qu'il doit revenir à sa base, il emprunte le cable guide sur +- un tiers de sa longueur et puis il perd le guide et le cherche pour finalement, s'arrêter quelque part avec la batterie vide....
Merci pour la courte boucle ,je vais essayer
Il est possible (probable) que votre guide soit coupé.
Un moyen simple de le tester.
Il faut le brancher à la place d'un des 2 fil de périmétrique. Cela créera alors une zone de tonte comprise entre ce morceau de périph. et le guide.
Faites ensuite de même avec l'autre côté du périph.
@chercheur : si le robot suit le guide jusqu'à un certain point, je doute que le guide soit coupé. Je pencherais plutôt pour une interférence de signaux.
@Benoitv : pouvez-vous nous montrer un plan de l'installation ?
