LED bleue clignotante
Jey10
Message par Jey10 »
Me voilà face à ma première led bleue clignotante.
Samedi il y a eu des gros travaux de jardinage effectués chez moi, avec notamment l'abattage de 2 gros arbres qui avaient le fil autour d'eux pour être des obstacles.
Le site husqvarna dit "Le câble périphérique est cassé ou endommagé, par exemple en ayant été coupé pendant le jardinage", mais en lisant les différents topics do forum j'ai l'impression que ce serait bleu fixe si c'était sectionné. Pourriez-vous m'éclairer ? Clignotant signifie fil abîmé, c'est bien ça ?
J'ai réussi à réduire la zone à investiguer en intervertissant les 3 guides et le périphérique à la base. Ca me laisse 200m de fil à couvrir (sur un total de 700m périphériques).
Je ne suis pas sur que la radio peut aider sur cette situation. Qu'en pensez-vous ? J'ai lu la FAQ radio, mais je ne sais pas j'ai besoin de votre avis.
Visuellement je n'ai pas trouvé d'anomalie sur le cable, mais avec le temps il est maintenant quasi enterré à 100%. Si c'était sectionné je l'aurais vu je pense. Des grosses secousses du terrain lorsque l'arbre tombe peuvent causer ce genre de souci ?
J'ai en tête de tester des portions de cette portion de 200m en testant avec un fil volant, j'ai un connecteur au milieu de la zone, je vais essayer de le retrouver. Une meilleure idée ?
Merci,
Oise
450x . Mon petit Dwight
3100m² à tondre
Re: LED bleue clignotante
La réponse est dans le manuel...
Led clignotante bleue fil périphérique coupé.
Il ne reste plus qu'à chercher à l'endroit de l’abatage.
Jey10
Message par Jey10 »
D'accord merci. Avec une radio, je comprends comment détecter où est le fil, mais en quoi cela nous aide à trouver une coupure ? Le fait de ne brancher qu'un seul cable sur la base fait que le signal disparaitra dès qu'on atteint la coupure ?
Oise
3100m² à tondre
Oui : le fil branché à une seule extrémité se comporte comme une antenne. Lire ces FAQ :
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=20386
https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536
pierpiz
Message par pierpiz »
pour la reparer ;des que l on a trouvé l endroit de la coupure on refait une connexion
et Hiouppy :D :) ;)
Jey10 a écrit : lun. sept. 16, 2024 11:26 pm Visuellement je n'ai pas trouvé d'anomalie sur le cable, mais avec le temps il est maintenant quasi enterré à 100%. Si c'était sectionné je l'aurais vu je pense.
Il faut oublier la recherche visuelle. Il m'est arrivé de retirer une section de câble défaillant. Et en l'examinant à la lumière, il a été impossible de trouver quelque chose. Alors le câble fixé et même partiellement ou totalement enterré, on peut oublier la recherche visuelle.
Je recommande personnellement de mesure en premier la résistance du câble avec un ohmmètre. Si la résistance est infinie, on sait que c'est une coupure, si la résistance est trop grande pour le robot (il ne faut pas dépasser 20 ohms pour la boucle périphérique), on sait que le câble n'est pas coupé mais l'isolant doit être blessé et le câble oxydé. Le recherche sera plus difficile.
Jey10 a écrit : lun. sept. 16, 2024 11:45 pm D'accord merci. Avec une radio, je comprends comment détecter où est le fil, mais en quoi cela nous aide à trouver une coupure ? Le fait de ne brancher qu'un seul cable sur la base fait que le signal disparaitra dès qu'on atteint la coupure ?
Pour répondre à ton interrogation: oui
Jey10
Message par Jey10 »
Merci pour vos messages, je vais avoir une radio AM demain pour tester.
Chercheur, est-ce que c'est pareil si ce n'est pas coupé, mais oxydé ? Le signal s'arrêtera ?
Oise
3100m² à tondre
Non hélas, si le câble n'est que oxydé le signal ne s'arrête pas. Mais led bleue clignotant indique que le câble est coupé. Bleu fixe, c'est que la longueur du câble dépasse le maximum admis par Husqvarna (800 mètres).
Jey10
Message par Jey10 »
J'ai donc commencé à tester la radio AM. J'ai débranché tous les cables, sauf celui qui va vers la section problématique (AL).
En passant la radio AM, je détecte des interférences sur le fil même sur une section que j'avais pourtant "validée" en testant d'inverser les arrivées guides et AR/AL. Je suis novice avec la radio, mais bon j'estime que les bruitages etranges qui apparaissent en passant tres pres au dessus du fil sont des interfrences qui indiquent le signal...
Cela veut donc dire que ce n'est pas sectionné, mais oxydé. A croire que les secousses et autres chocs de l'abattage d'arbres ont créé cela.
Cela veut dire que led bleue clignotante peut signifier oxydation (pas forcément coupure) Tasmanix, si je ne dis pas de bêtise.
Je vais faire du fil volant pour reduire encore la zone.
Oise
3100m² à tondre
Je ne comprends pas trop. Bruitages étranges ? Il faut amener la radio sur une portion de câble dont on sait qu'il y a le signal et écouter le bruit que fait la radio. Moi c'est un vrombissement. Et c'est ce bruit qu'on doit rechercher. S'il y a autre chose, ce n'est pas le signal du robot mais des interférences autres. Et en ce qui concerne le voyant, si le câble n'est pas coupé il doit être vert.
Et s'il y a eu des travaux susceptibles d'avoir abimé le câble, pourquoi ne pas commencer par tester cette partie en shuntant toute la zone (brancher un câble volant un peu avant la zone et un peu après)?
Jey10
Message par Jey10 »
Je dis bruit étrange car je ne sais pas à 100% à quoi correspond un "signal". Mais bon je perçois un "grésillement" proche du câble donc je considère que c'est ça.
Oui je vais diviser la zone de travaux en 2 avec un câble volant, je ne voudrais pas faire trop de coupure et rajouter trop de connecteurs. J'espère que la radio va m'aider à trouver aisément la coupure.
Oise
3100m² à tondre
L'utilisation de la radio est très efficace, mais pas facile, car la radio est très sensible et peut recevoir un signal venant soit de la base soit d'un tronçon de câble distant. Il faut donc jouer avec le réglage de longueur d'ondes (le bouton qui sert à trouver les stations) et aussi alterner entre GO et OM (LW et MW en anglais). Commencer par se placer à proximité d'un tronçon de câble sain (et connecté), de préférence pas trop près de la base ; tourner alors le bouton pour trouver le signal, qui est un vrombissement assez fort ; on le trouve généralement à plusieurs longueurs d'ondes (du fait des harmoniques) et aussi bien en GO qu'en OM, mais généralement plus faible en OM. Il faut alors jouer sur l'orientation de la radio ; c'est le point capital ; normalement, à proximité d'un câble, on doit constater que tourner la radio de 90° fait passer du signal maximal à zéro (ou presque). C'est en se déplaçant le long du câble et en jouant ainsi sur l'orientation de la radio qu'on localise la coupure. On réussit à être très précis en orientant la radio verticalement (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536).
Il faudrait que je trouve le temps de faire une vidéo ;) ...
Jey10
Message par Jey10 »
Problème résolu! Merci à tous pour votre aide.
J'avais au final 2 portions de fil problématiques! Aucun fil sectionné, car j'avais toujours du signal radio sur tout le fil même s'il n'était connecté que d'un côté.
J'ai fait des coupures intermédiaires sur les 2 portions pour réduire la zone puis j'ai repassé un fil. En retirant le fil existant, j'ai vu un endroit ou la gaine était abimé et le fil aussi, mais sur la 2e portion, rien trouvé de bizarre.
Dans tous les cas j'ai appris à quoi servait la radio et comment rechercher d'où vient le problème, j'ai pris pas mal d'expérience sur ce coup-là.
Merci encore!
Oise
3100m² à tondre
Merci pour ce retour et ravi que le problème soit réglé :)
