Je m'explique.. suite au intempérie des derniers mois mon robot s'est retrouver les pieds dans l'eau.
j'ai changer la carte mère par une d'occasion (même année, même modèle 220ac)
ainsi que les capteurs .
un essais d'appairage sur la base infructueux ( aucune valeur câble)
Du coup j'ai trouvé un robot d'occasion qui fonctionne parfaitement sur la même base mais je n'arrive pas a remettre en route le robot principal ! ( 220AC année 2007 16000h )
Malgrée le changement des capteurs le signal reste toujours à 0 % et aucun appairage possible.
Des idées ?
Signal cable et apairage imposible
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Re: Signal cable et apairage imposible
Personnes n'a d'idées ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
La carte mere a un défaut dans la détection de boucle. Ca se répare bien
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Merci pour l'info, ça ressemble a quoi cette réparation ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Hello, si vous avez des infos comment réparer cette panne sur carte mère je suis preneur . merci
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Contactez Razmoket en message privé.
Il va falloir tester puis changer des composants électroniques sur la carte mère.
merci beaucoup pour l'info.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
