Led bleue clignotante
maverick14
Message par maverick14 »
Bonjour à tous et toutes.
J'ai besoin de conseil svp.
Ce matin je me suis aperçu que ma base clignotait en bleu.
Étant habitué avec les rongeurs sur mon terrain,je m'en vais tester mon fils périphérique en faisant des pontages.
D'habitude cela fonctionne bien et j'arrive rapidement à identifier le tronçon ou se trouve la coupure.
Mais la ,j'ai eu beau faire tout le tour du terrain,la led clignote toujours bleu.
Mince me dis je,cette fois ci cela doit être plus grave et c'est la carte de la base qui déconne.
Pour la tester,je relie AL et AR avec une boucle courte de 70 cm et bim!
La diode devient verte.
J'ai testé le transfo j'ai 27.8 v en bout de câble.
J'ai testé entre AR et AL j'ai 24.3 V.
Je suis un peu perdu,pourriez vous éclairer ma lanterne svp?
Merci à vous.
Aurélien.
Possesseur d'un husquevarna 315 de 2016.
Re: Led bleue clignotante
maverick14 a écrit : sam. oct. 05, 2024 7:32 pm Étant habitué avec les rongeurs sur mon terrain,je m'en vais tester mon fils périphérique en faisant des pontages.
C'est peut-être que le problème se situe avant le premier pontage ou au niveau des connecteurs sur la base. Parfois le connecteur reste fixé mais le contact électrique est mauvais.
maverick14 a écrit : sam. oct. 05, 2024 7:32 pm Pour la tester,je relie AL et AR avec une boucle courte de 70 cm et bim!
Donc il y a bien un problème sur le périphérique.
Il faut tester la résistance du câble périphérique qui doit être inférieure à 20 ohms.
Après, il faut voir les connecteurs disséminés sur le parcours
maverick14
Bonjour tasmanix.
Merci de t'intéresser à mon petit souci et de tes conseils.
Je vais tester cela des demain,je travaille aujourd'hui et te donnerai les valeurs relevées.
maverick14
Bonjour tasmanix.
J'ai changé totalement le fil car j'en avais plein en stock.
J'ai mesuré la valeur de la résistance entre AR et AL avec mon testeur analogique,cela m'indique 5 ohms.
J'ai un fil guide mais il a été certainement rongé depuis un bye et je me suis habitué à ce que mon robot rentre par le fil périphérique.
J'ai aussi démonté entièrement la base,j'ai tout nettoyé et désoxydé( c'était vraiment sale et rempli de toile d 'araignée,j'y ai même trouvé un petit ver de terre.
La carte à l'intèrieur est propre et ne porte rien de suspect genre traces de brûlure ni condensateur gonflé.
J'ai testé la tension en sortie de transfo,je suis à une valeur de 27.8 V.
Malgré tout cela la led clignote toujours bleu.J'ai retesté avec une boucle de 10 mètres et la led passe au vert.
Je t'avoue que je reste sans idée.
Merci de ton aide.
aurelien.
Vous avez donc remplacé l’entièreté de votre fil périphérique par un fil neuf et non interrompu ?
Dans ce cas vous n'avez sans doute pas recroisé votre fil guide ....et il n'est donc pas connecté à votre nouveau périphérique ?
Votre connexion guide est-elle débranchée de la base ?
Si vous répondez "oui" aux 3 questions, une 4ième: n'avez-vous, à aucun endroit, créé de bobine avec le fil ?
maverick14
Bonjour chercheur et merci pour ces questions pertinentes en vue de m'aider.
Oui trois fois.
Pour la 4eme question,je n'ai pas créé de bobine.
Cdt.
Dommage :-)
Quelle est la longueur de votre fil ? (même si sa résistance est conforme)
maverick14
J'ai environ 200 m.
Avez-vous remplacé également les connecteurs AL et AR ? Si non, faites le.
maverick14
Bonjour.
Oui les cosses ont été remplacées.
Cela n'a rien changé.
Ce qui est bizarre c'est que une boucle courte de 10m fonctionne et pas 200m.
Là, je ne comprend pas. En remplaçant tout le câble, il n'y a pas eu un seul connecteur d'installé ? Tu avais 200 mètres en un seul morceau ? Et quand tu mesures 5 ohms entre AR et AL, on parle bien des extrémités du câble débranché de la station et pas des bornes de la station ?
maverick14
bonjour tasmanix.
oui effectivement c''est etrange.
Je crois savoir que si la boucle de test fait 10 mètres et que la diode s'allume verte alors c'est bon après,cela veut dire que la carte de la base fonctionne.
Je vais refaire mes tests demain,la journée a été pluvieuse.
En tout cas merci à tous de votre soutien et de vos conseils eclairés.
aurélien.
maverick14
Problème résolu.
J'ai refait tout le terrain avec du fil 1.5 ho7vu.
La led est revenue verte.
Le robot est reparti.
Merci à tous pour vos conseils.
Aurélien.
Merci pour ce retour et ravi que le problème soit résolu :)
maverick14
J'ai crié victoire trop vite.
Le robot est revenu à la base pour se recharger.
Ne le voyant pas bouger au bout d'une heure,je regarde dans le menu et m'aperçois qu'il n'a pas rechargé.
J'avais pourtant tout nettoyé dans la base,même les pales de rechargement en les faisant bouillir dans du vinaigre blanc.
Je demonterais demain pour vérifier les branchements dans la base et voir si le courant passe.
Bonne soirée à tous.
maverick14
Suite et fin.
Après démontage,le fil positif qui alimente les moustaches était oxyde.
Changement de la cosse,remontage,brossage des moustaches et du nez du robot avec de la paille de fer.
Nouveau signal bouche,robot reparti.
Un grand classique !
