panne 220ac
robot20jc
panne 220ac
Message par robot20jc »
panne 220ac
Problème 220 ac
Ecran éteint et se met a clignoter quand je le met en charge.
Carte du chargeur neuve
carte mère changer (acheté d'occasion il ya une semaine)
Batterie indique 18V au voltmètre
qulequ'un pourrait-il me dépanner
pierpiz
Re: panne 220ac
Message par pierpiz »
mesurer le voltage sur les moustaches a vide et en charge avec un ohmmetre pour verifier qu il charge bien.
robot20jc
Re: panne 220ac
bonjour,
La tension au moustache du chargeur est correcte 18v
pierpiz
Re: panne 220ac
peux donner la valeur a vide et la valeur avec le robot en charge,c est plus clair si on a les 2 valeurs
18v?????a vide ou en charge
robot20jc
Re: panne 220ac
excuse pour ma réponse tardive,j'ai changé la batterie et tout marche bien.
La batterie que j'avais n'était pas de la marque mais neuve.
cdt jc
pierpiz
Re: panne 220ac
Ok et merci pour le retour
