code pin
bééééé
code pin
Message par bééééé »
Bonjour mon problème est le suivant comment écraser un code pin( que je possède) pour en éditer un nouveau.
J'explique j'ai un robot( 265) qui a fait un bug, son code pin est donc verrouillé et une station de charge qui n'est pas appairée sur ce code.Je veux prendre ma 230 lui changer son Code Pin pour lui donner le Code pin de la 265 et donc appairer la station afin que la station reconnaisse la 265.Je n'est pas d'autre solution.Avez vous une idée.J'ai consulté les tutos sur le forum mais pas trouvé mon bonheur.
Merci d'avance.
tonte de 2x 5000m2 2xAM265ACX +AM320
+1x 2000m2 230ACX indre et loire 37
Re: code pin
Pour éviter trop de vols, la procédure pour récupérer le code pin ou le modifier passe par le revendeur sauf si on utilise Automower connect avec IOS.
Tout est là :
Re: code pin
il n'est pas nécessaire de faire plusieurs fils pour le même objet, je t'ai répondu dans l'autre fil.
bééééé
Re: code pin
Bonjour,vous pensez avoir répondu à mon soucie mais si vous lisez bien mon post vous verrez que j'ai le code pin de la machine que je veux appairer sur une station neuve .Le robot a son CP bloqué suite a un bug bug résolu par Razmoket mais pour appairer je suis obligé d'utilisé un autre robot qui servira d'interface de transfert et pour cela je doit modifier le CP de ma 230 Si vous avez une meilleur solution je suis preneur.En résumé je veux changer MON code pin de MA machine
Merci d'avance pour tout conseille pertinent.
PS j'ai lu les différents manuels du forum sans trouver la solution peut être suis je passé a coté
Re: code pin
bug
Dernière modification par Mheller le dim. déc. 08, 2024 12:47 am, modifié 1 fois.
Re: code pin
si la station neuve est une 230 avec alimentation de 230 pas de problème pour apparier ta 230
si la station neuve est une 265 avec alimentation 265 sur laquelle tu veux apparier ta 230, là prudence est requise comme je le disais par ailleurs et il faut attendre une confirmation de chercheur ou razmoket.
s'ils confirment la possibilité, alors tu suis la procédure de changement de code pin avec ta 230 sur la base 265 que je t'ai indiquée dans le manuel.
Je dis peut-être une bêtise, la carte étant la même dans la base pour les 2 modèles, il suffirait d'utiliser le transfo 230 sur la base 265 pour apparier la 230 avec le code d'abord de la 230, puis de remplacer ce code par celui de 265 bloquée qui sera ainsi transmis à la base. Ensuite tu remets l'alimentation 265 et tente de ressusciter la 265 en la mettant sur la base.
Je suis cependant inquiet car si j'ai bien compris quand tu mets la 265 sous tension tu ne peux pas entrer le code pin d'origine de la 265 (en fait tu ne peux rien valider).
Dans ce cas il faut espérer que ce soit le clavier qui a un problème et faire la manip que je t'ai indiquée d'échange de clavier
bééééé
Re: code pin
Merci cela a été validé par Razmoket hors forum cela étant à part comment récupérer le code par le biais de hsq pas nécessaire j'ai le code Quand je fais réglage sécurité je suis bloqué a ce stade .donc ce que je cherche c'est la méthode pour changer le code de ma 230 pour lui introduire celui de la 265.Avez vous le lien car je n'ai rien reçu.
Re: code pin
la procédure est simple ;)
Mettre la 230 sur la base connectée à l’alimentation (pas besoin que guides et périphérique soient connectés) .
entrer le code pin de la 230
dans le menu
aller à réglages et valider par YES
aller à sécurité et valider par YES
mettre le curseur sur Code PIN et valider par YES , s'affiche alors entrer votre code PIN.
mettre le code PIN de la 265 et valider par YES
saisir de nouveau le même code (celui de la 265) et valider par YES, le message code PIN changé est affiché
l'écran revient au menu sécurité
revenir au menu général par la touche BACK
La base est maintenant apparier avec le code de la 265.
Attention la 230 a maintenant aussi le même code PIN que la 265, elle n'est plus appariée avec sa base habituelle, il faudra faire la même procédure sur sa base habituelle pour remettre son code original.
bééééé
Re: code pin
Bonjour ,j'ai suivi le mode de procédure que vous m'avez donné ,impossible déjà de changer le code pin en étant sur la dalle de la 265 au 3" essais blocage de la 230 plus d'accès au display .Le display a peut être lui même un problème je vais sur réglage yes et j'ai angle de sortie 1 seconde et automower Réglage yes sécu yes et automower direct .j'ai mis en PJ un écran les valeurs qui ne font que fluctuer sans bouger la machine(engagée dans les moustaches) entre autre redémarrage qui passe de 508 à 2440 .Au vue de ce tableau diriez vous que la station fonctionne normalement? Ce serait déjà ça.Je doit recevoir une 265 ces jours ci je verrai a tester les composants .Merci pour votre aide je vous tiendrai au courant.
Re: code pin
si je comprends bien quand tu valides "sécurité" tu retournes au menu automower sans pouvoir avoir accès à l'entrée du code PIN pour le modifier.
Dans ce cas essaie de réinitialiser le robot en l'éteignant et le rallumant, l'idéal serait de pouvoir débrancher les batteries quelques secondes pour vider les mémoires (je te rassures pas celles de ta configuration de jardin et de la minuterie).
Les valeurs que tu indiques n'ont pas d'importance pour l'instant, de plus elles sont sans valeur la qualité n'étant pas à 100%.
bééééé
Re: code pin
Bonjour ,en effet après sécurité je retourne a l'écran automower .la carte est passée entre les mains de Razmoket suite au bug initial et il a bloqué la fonction pin.Le micro pros ou le programme doit être endommagé .Dommage elle va finir en pièces de rechanges. ;)
Re: code pin
il serait intéressant de savoir ce qu'en pense razmoket.
bééééé
Re: code pin
Bonsoir ,je pense qu'il a réglé le problème initial du blocage du code pin mais n'a pas poussé plus loin l'expertise faute de temps.
Re: code pin
Pour ce qui me concerne, malheureusement je ne peux pas aller plus loin.
