Robot Husqvarna 310 hors zone de travail malgré signal boucle vert
Re: Robot Husqvarna 310 hors zone de travail malgré signal boucle vert
Manifestement, il y a un problème matériel. Alors peut-être que la carte de détection avant est la solution. Fais attention en changeant la carte de bien identifier la nouvelle de l'ancienne : Il y a un post dans lequel le berger a changé la carte mais par erreur, il a remis l'ancienne ...
Il a fallut un certain temps avant qu'il ne remette l'autre, en croyant remettre l'ancienne, et qu'il constate que le robot refonctionnait !!!
Monsieur_K
Message par Monsieur_K »
Effectivement, c’est ballot comme erreur !
Merci pour le warning, je ferai gaffe!
Je te tiens au courant à réception 😉
Je mise tout mon espoir sur ce remplacement… prions ensemble ^^
Merci pour ton aide!
Quand tu l'auras ouvert, essaye de déconnecter et de reconnecter tous les connecteurs entre les cartes électroniques, histoire d'éliminer le risque d'un mauvais contact dans une broche.
Fais attention au joint et si tu utilises une visseuse, uniquement pour dévisser. Si tu l'utilises pour revisser les vis, tu risques de foirer les pas de vis car la plupart des vis se vissent dans du plastic.
Arrivé à ce point des tests, je ferais comme vous.
Pour mémoire, un fournisseur de pièces détachées fiable et largement utilisé sur ce forum : https://shop.mower24.de/fr/
Monsieur_K
jonas0_13 a écrit : ven. févr. 21, 2025 6:44 pm Arrivé à ce point des tests, je ferais comme vous.
Merci les gars pour vos conseils!
J’ai acheté chez mister-robot51, c’est déjà expédié… je vous tiens au courant 😉
