Humidité hivernale: raccourcir zone de tonte
Re: Humidité hivernale: raccourcir zone de tonte
OK, je comprends mieux. Mais quand même, une led bleue pour 650 mètres, ce n'est pas normal. J'attends les niveaux des signaux pour voir. Il faudrait les signaux de la boucle A, de G1, de G2 et de F et N : dans la station et juste devant la station, une fois en boucle longue et une fois en boucle courte.
Le fait que cela ait fonctionné pendant des années avec une LED bleue ne prouve rien. Comme je l'ai déjà écrit, cela montre que l'ensemble des câbles ne respectent pas les valeurs limites définies par le constructeur. On peut rouler 100 km avec un pneu dégonflé sans avoir d'accident, mais cela ne prouve pas que ce soit un fonctionnement normal. Vous avez simplement eu de la chance et maintenant les choses sont redevenues normales.
Il faut donc méthodiquement chercher où sont les problèmes sur les câbles, en commençant par le plus simple : les connecteurs à l'arrière de la base qui sont une source assez fréquente de problèmes (voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=23530).
Si cela ne règle pas le problème, faire le test des boucles en branchant le guide successivement à la place des 2 extrémités du périphérique (voir la notice HSQV) .
Ensuite, vérifier les connecteurs sur les câbles si vous savez les localiser.
Enfin, si tout cela ne règle pas le problème il faut tester les câbles section par section en connectant un fil volant (la notice HSQV explique cela aussi, si ma mémoire est bonne).
voici les signaux:
- Configuration courte (LED VERTE):
En dehors de la station:
AVG / AVD / ARG / ARD
A : 138/139/131/132
G1: -76 / 76 / -97 / 104
G2: 78 / 95 / -82 / 104
F : 157 / 159 /125 / 127
N : -33 / 15 / -10 / 14
qualité 100
Juste devant mais non amarrée:
A: 170 / 170 / 148 / 174
G1: 73 / 101 / -93 / 102
G2: 103 / 110 / -93 / 107
F: -328 / -208 / 217 / 220
N: 217 / -275 / -139 / 132
Qualité 100
Dans la station:
A: 166 / 168 / 144 / 147
G1: 89 / 105 / -90 / 103
G2: 101 / 109 / -91 / 106
F: -317 / -276 / 171 / 205
N: 216 / -262 / -159 151
Qualité 100
- Configuration longue (LED BLEUE):
A: 131 / 131 / 125 / 127
G1: 87 / 97 / -97 / 102
G2: 89 / 92 / -88 / 99
F: 167 / 166 / 134 / 134
N: 43 / 71 / -27 / 14
Qualité 100
A: 148 / 149 / 164 / 137
G1: -90 / -28 / -93 / 102
G2: -39 / 91 / 82 / 99
F: -319 / -288 / 186 / 197
N: 281 / 213 / -114 / 92
Qualité 100
Dans la station:
A : 155 / 156 / 138 / 138
G1: 90 / 106 / -93 / 105
G2: 93 / 100 / -85 / 98
F : -312 / -279 / 172 / 207
N : 211 / -264 / -161 / 151
qualité 100
voici les signaux:
A : 138/139/131/132
qualité 100
Qualité 100
Dans la station:
Qualité 100
Qualité 100
Qualité 100
Dans la station:
qualité 100
Husqvarna 430X, 2017, 2300m² de pelouse à tondre.
Pièces remplacées: moteur de roues 4X, transformateur, plateau de coupe, connecteurs base.
Upgrade en 09-2024: fiabilisation des moteurs et transfo Meanwell.
Boucle A, la valeur doit être entre 40 et 320, les guides c'est entre 70 et 120 (quel que soit le signe - ou +).
Dans la station, F et N sont entre 200 et 300, mais moi aussi, j'ai des niveaux autour de 150 et ça fonctionne très bien.
Donc je ne vois rien qui soit hors norme.
Je conseille de suivre les étapes que j'ai indiquées plus haut.
Récemment, j'ai eu un problème un peu différent, mais en fait assez similaire (message "absence de signal boucle"), alors que les résistances des boucles et tous les signaux étaient normaux. La cause était au niveau des connecteurs arrière. Voir ici : https://automower-fans.com/viewtopic.ph ... ur#p222303
Merci pour vos conseils !
je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le souci... MAIS, le robot s'est planté en plein milieu du jardin, avec alarme "pas de signale boucle".
A la station, la LEd verte clignotait.
En vitesse, j'ai déconnecté et reconnecté les connecteurs des cables guides / péripériques.
>> la LEd est repassée en vert fixe.
Donc je pense que vous êtes dans le bon.
Je vais changer les connecteurs sauf que, l'installateur n'a presque pas laissé de mou et si je recoupe quelques cm, ca sera trop court.
Deux solutions: bouger un peu la station pour gagner quelques cm sur les cables (ça ne m'arrange pas trop), ou allonger les câbles mais ca fait encore des connecteurs et donc des soucis potentiels.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Lorsqu'on utilise les wagos et qu'on les imperméabilise correctement avec de la graisse siliconée, on n'a pas de soucis. Surtout ne pas penser qu'on évitera les problèmes en soudant les câbles et en protégeant la soudure avec de l'isolant thermorétractable.
Sur l'une de mes bases les 3 fils sont prolongés d'une vingtaine de centimètres avec Wago+ graisse (pour la même raison que vous
). Aucun problème depuis des années
OK top, je vais m'atteler à cela
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Voilà, je reviens avec de bonnes nouvelles.
J'ai remplacé les 4 connecteurs à l'arrière de la base, en ajoutant environ 10cm de cable renforcé + wagos et graisse silicone.
Pour l'instant, ca fonctionne nickel et même en configuration "longue", le robot s'amarre correctement, en une seule fois.
La LED reste par contre bleue.
Je vais vérifier durant la saison si je peux améliorer cela, notamment en réduisant l'un ou l'autre ilot.
Ce forum est décidemment une vraie mine d'or
Super ! Merci pour le retour. En espérant que le bon fonctionnement soit durable !
