Un ami est venu chez moi pour voir mon AC220, i lenvisage aussi de passer au robot.
Mais il y a un hic. Je ne connais pas sa maison mais il m'a dit que son jardin était en 2 parties et que le chemin de passage ne permettait de passer qu'une brouette. Donc à peine 1m.
Ca doit ressembler à une truc de ce genre là
[img http://i34.servimg.com/u/f34/11/54/40/66/aaa8810.jpg]
Bref pensez vous qu'il est possible d'installer un automower dans un tel jardin car dan sla doc ils parlent d'un minimum de 3m pour les passages.
En relisant la doc, ils parlent de la possibilité de faire une zone secondaire lorsque le passage est étroit mais qui oblige de passer la tondeuse d'une zone à l'autre à la main.
J'aurai aimé savoir si vous aviez déja testé un passage étroit, 1m, et si ça perturbait vraiment le robot ou pas tant que cela ?
chemin de passage étroit
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Pour ce déplacer par lui-même, c'est possible, pour tondre, tu oublie.
Mais il faudrait en savoir un peu plus, surface, dimension réelle, photo, ......comme dab. BD
c'est étonnant car la doc semble dire l'inverse, que c'est plutot le retour à la base qui poserait problème
Pour les dimension je n'ai pas plus d'info pour le moment. Je crois qu'il m'a dit 8 m de long environ, et à peine de quoi faire passer une brouette en largeur (donc 1 m environ)
AM 220AC
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
avril 2012
Haute Normandie
760 m²
Aller au taf et retourner à sa bergerie... no problem avec le guide...
Mais, c'est trop long et pas assez large pour espérer tondre ce couloir.
De plus, le robot risque de se perdre dans ce couloir pendant la tonte!
Il existe plusieurs solutions... simple mais pas automatique et plus complexe mais automatique.
Lire le topic sur les passages étroits; les fermetures automatiques de Jo...
[quote le 17/08/2012 à 17:30:53, JPMalef a dit :]Pour ce déplacer par lui-même, c'est possible, pour tondre, tu oublie.[/quote][quote le 17/08/2012 à 17:55:47, mustard a dit :]c'est étonnant car la doc semble dire l'inverse, que c'est plutot le retour à la base qui poserait problème[/quote]
J'ai dis en résumé: "se déplacer oui, tondre non", et tu dis que la doc semble dire le contraire. OK, à quel page? BD
[u][b]Si le couloir de 1m doit être tondu aussi[/b][/u], il n'existe [u][b]aucune solution[/b][/u] car le capteur arrière va provoquer une mise en erreur de la tondeuse lors de ses changements de direction dans ce couloir pour brouette.
Il faut une largeur de 1.40m minimum.
(je parle de " long couloir" et non pas de "petit étranglement")
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
