220, 308 ou 305
220, 308 ou 305
Bonjour, nouveau venu je vais avoir besoin de quelques conseils.
J'ai environ 350 m2 de pelouse en un seul tenant, l'an passé j'avais découvert les automowers 305 et 220,
Le 305 pouvant s'occuper de 500 m2 il aurait peut être pu faire l'affaire mais selon l'adage qui peut le plus peut le moins le 220 aurait pu aussi me tenter.
Je commence sérieusement a m'occuper de cette affaire et je découvre sur le site Husqvarna.ch qu'il existe maintenant une version 308 pour 800m2 de terrain.
Tient tient ce modèle napparaît pas sur le site fr.
Savez vous si ce modèle sera bientôt disponible en France ?
Est ce que ce modèle pourrait être le meilleurs choix que je puisse faire ?
Je vais tenter de joindre un plan de mon terrain au cas ou cela pourrait vous aider a m'aider :-)
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=611712planjardin640.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/611712planjardin640.jpg[/IMG][/URL]
AM-305 (Mars 2014)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
220, 308 ou 305
Parfait.
Tout dépend du temps que vous voulez voir votre robot sur votre pelouse...
Tout est bon... le 220 est un peu surdimensionné.
220, 308 ou 305
A vrai dire, je n'en sais rien, mais au vu de la question et de l'affirmation comme quoi le 220 serait un peu large,je me rend compte que j'avais oublier de demander quelles étaient les différences entre le 305 et le 308.
L'un irait t'il plus vite que l'autre ?
J'imaginais que la différence se situait surtout au niveau de la batterie ???
AM-305 (Mars 2014)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
MSW ver: 3.02.00
250 M2.
5j/sem. 8 heures/J.
France (60)
- Tondeur débutant
220, 308 ou 305
Bonjour Menfin,
Je n'ai pas l'impression que la difference vienne de la batterie.
Les données constructeurs du manuel:
Temps d'utilisation: 16 heures pour la 305, 18h pour la 308.
Minimun temps d'arret: 8h (305), 6h (308)
Surface de tonte par heure: 30m² (305), 45m² (308).
La batterie semble être les même (Specialised Lithium-Ion battery, 18 V/1.6 Ah)
Une autre différence visible (plutôt audible!) le bruit un peu plus fort sur la 308 61dB contre 58dB sur la 305.
Peut être une utilisation logicielle plus poussée de la machine (et de la batterie) mais là, vu mes compétences en la matière, je laisse l'analyse aux "semi-pros" ou pros du forum...
Une vitesse de déplacement et un temps de tonte plus long pourrait aussi expliquer la différence?
Pour info ma 305 rentre tout le temps se recharger alors qu'il lui reste pas mal de batterie sur le panneau de contrôle...
D'ailleurs y-a-t-il déjà un tuto au sujet de "comment bien entretenir sa batterie pour optimiser sa durée de vie"?
On dit souvent qu'il est bon de les laisser se décharger complètement avant de les recharger. Est-il bon dans ce cas de mettre son mouton en manuel pour vider complètement la batterie de temps en temps.
Merci de me guider si ce sujet est déjà existant.
Michel.
Michel.
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
220, 308 ou 305
C'est une analyse correcte... voir aussi le temps de recharge!
Il suffit parfois de recharger la batterie plus lentement et ainsi on bride le robot!... façon de parler bien entendu.
Donc voir le courant donné (Ampérage, je pense mais je ne suis plus spécialiste ;-)) par la base pour recharger le robot.
Le logiciel ? Husqvarna ne joue pas beaucoup avec les logiciels contrairement à Zucchetti qui fabrique la même machine et y embarque un logiciel différent!...
Si votre 305 rentre souvent... pour se recharger. Ce n'est pas normal.
Sur les AM220, on a solutionné le problème de plusieurs manières!
D'abord, exact vider complètement 3 ou 4 fois la batterie par une tonte manuelle.
Ensuite, il faut régler la programmation à la JPMalef. Cela permet d'augmenter le temps de tonte de 50%. Mais pour cela, il faut un contact "ordinateur-robot" avec un câble spécial... et employer un programme de Poil de carotte.
Et surtout, il faut un montage "optimum" du câble guide et une programmation parfaite. Car plus les temps de recherche sont bas... plus le robot ne se préoccupe pas de garder une grande réserve d'énergie pour retrouver sa base!
Cela paraît évident... mais même des professionnels n'y prêtent pas attention. Il est vrai qu'une batterie est un consommable... qui rapporte.:x
- Tondeur débutant
220, 308 ou 305
Ce n'est pas que j'ai un soucis avec ma batterie, juste voir si il y a un moyen préventif pour optimiser au maximum sa durée de vie...
Ici avec la chaleur, il y a des chances que sa durée soit écoutée. Je surveille de prêt la température de cette dernière et justement le fait que ma machine ne rentre pas trop rapidement se recharger, ce qui pourrait s'expliquer par une chauffe importante de la batterie et une mauvaise recharge voire une casse...
Précision: Il n'y a pas de réglages comme sur les 220AC pour les temps de recherche du cable guide ou le choix du cable pour le retour, juste 3 largeurs possibles au niveau du cable guide...
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
220, 308 ou 305
Pour la chaleur, la tonte pendant la nuit serait une alternative à ne pas négliger.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur débutant
220, 308 ou 305
Le problème à Dubai est qu'il n'y a pas beaucoup de variation thermique entre le jour et la nuit durant la période chaude (ici deux saisons: été et l'enfer!(;)). Mais le peu de différence est la bien venue donc effectivement à cette période, je privilégie les sorties tardives quand mon jardin se trouve à l'ombre et la nuit.
J'ai pensé aussi à une bergerie climatisée! Ben quoi on est à Dubai ou bien?(::)
AM 305 v2.02
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
décembre 2011
Dubai (UAE)
200 m²
220, 308 ou 305
Je connais ce climat, et l'idée de bergerie climatisée rencontre tout à fait mon adhésion.
Wait and see pour la deuxième saison, l'enfer!
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
220, 308 ou 305
On peut aussi lui installer une mare pour se rafraîchir comme un poisson.;-)
220, 308 ou 305
sur la 308 il y a trois roues alors que sur la 220 il y en a 2
n'est ce pas un problème trois roue si il y a des petits trous ne va t-elle pas restée plantée
pour une surface de maxi 700m² est-ce mieux ou plutôt, qu'est ce qui pourrait faire pencher la balance entre une 308 et une 220
220, 308 ou 305
Pour la 308, besoin de 21 heures de présence sur le terrain (charge et tonte) tandis que la 220 se contente de 9 heures.
La 220 à 4 roues (quatre). BD
220, 308 ou 305
21 heures !!! elle va tondre pendant 21 heures elle va s'user beaucoup...
mais sur le site il mettent surface max 1800 pour la 220 c'est pas trop ca ? pour 700m² c'est presque 3Xplus
220, 308 ou 305
Regarde ma signature. 8D
Il est certain que la 308 s'usera plus vit que la 220
Ezigreen Classic version 2013
bonjour à tous,
ma tondeuse autoportée DYNAMARK 8/76 de 1996 doit prendre sa retraite à cause de l'usure prononcée de sa crémaillère de direction.
je tondais 2 pelouses, la mienne (560 m²) et celle de ma belle-mère (450 m²) à 200 m de chez moi.
maintenant soit j'achète une nouvelle autoportée, soit j'achète 1 seul robot pour les 2 jardins, soit j'achète 2 robots.
1 seul robot : j'ai envisagé la ZUCCHETTI AMBROGIO L50 Deluxe avec ses capteurs de vide : une partie de la pelouse est surélevée de 20 cm par rapport à la terrasse suivant des demi-traverses de chemin de fer.
Mais elle est prévue pour seulement 400 m². et les pelouses sont délimitées aussi par des haies vives.
2 robots : j'envisage la e.zigreen CLASSIC 2013, avec batterie lithium-ion, bouclier de protection, détecteur de pluie, revêtement waterproof, etc...
Son prix actuel de 950 y compris l'abri en plexiglass est bien entendu un argument supplémentaire.
Ce modèle est sorti en avril 2013.
Que pensez-vous de mes choix ?
bientôt un ex-utilisateur d'autoportée DYNAMARK
Les deux ne sont pas fiables!
Désolé.
La première a rencontré beaucoup de problèmes... on en parle sur le forum.
La seconde est du chinois dont la fiabilité est très discutable...
Maintenant, si vous avez l'argent pour acheter un robot tous les deux ou trois ans... vous pouvez tester.
Désolé.
