Tension batterie faible
tof31
Message par tof31 »
Bonsoir à tous,
Je viens de changer la batterie de ma bête, et j'ai toujours "Tension batterie faible" qui apparait!! Est-ce qu'un lavage de cerveau peut y remédier?
Merci de vos réponses.^^
AM 220AC
mai 2007
Haute-Garonne (France)
1500 m²
Pourquoi as-tu changé de batterie?
Remplacé par une Husqvarna?
Pendant la recharge, le courant affiché sur l'écran est bien de 1.6-1.7 Ah?
tof31
Message par tof31 »
La première (batterie origine de 04/2011) affiché la même chose "tension batterie faible" j'ai pensé qu'il fallait la changer.Pour la deuxième question: non une marque adaptable et pour la troisième question, je contrôlerais demain.
Merci.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
tof31
Message par tof31 »
le mouton tourne....mais il fait du bruit au niveau du disque de coupe?? je vais changer les lames pour voir.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
Qu'est-ce qui a changé?
Pour le bruit du disque de coupe, il faut aussi regarder si il n'y a pas un jeux provoqué par les deux roulements qui ce trouvent dans la "cuvette" en plastique noir, juste sous le disque alu.
tof31
Message par tof31 »
Pour le bruit ce sont les têtes des vis, qui fixent les lames qui frottent le disque en alu,je l'es ai changés. Pour répondre à ta question de hier, la tention de charge est de 1.6;1.7 et 1.8 Ah en alternance. il (le mouton) n'a pas le temps de rentrer à la bergerie...
Merci de ton aide.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
tof31
Message par tof31 »
J'ai oubliè...temps de tonte 23 minutes!! je trouve cela court.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
Quel est le temps de charge?
tof31
Message par tof31 »
1h30 environ.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
Houla, 1h30 de charge pour 23 min. de tonte, vraiment pas top.
Pour comprendre ce que cette batterie à vraiment dans le ventre, fait 3-4 tonte en manuel, c'est la seule façon d'alimenter l'historique batterie que l'on consultera pour connaître la vraie capacité de cette batterie.
Seconde hypothèse, ton mouton consomme trop de courant.
tof31
Message par tof31 »
tonte en manuel?
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
Re-houla, ya longtemps que tu as perdu ton mode d'emploi. BDBD
Quand tu regarde le clavier, à gauche tu as la petite maison, et en dessous tu as une touche MAN/AUTO.
Quand tu choisi MAN, (c'est affiché sur l'écran à la place de AUTO), lorsque la batterie est chargée, le mouton recule légèrement de sa base et attend pour permettre au berger de le porter dans une zone secondaire. Là, il va tondre jusqu'à épuisement de sa batterie, sans chercher sa base (qui est dans la zone principale).
Mais en même temps, il alimente un historique que l'on consultera plus tard (il y a seulement 4 place dans cet historique).
Quand c'est fait, tu reviens et on te donnera la suite des instructions. 8D
tof31
Message par tof31 »
jamais fait en manuel, j'ai une seule zone de tonte. j'essaye et je reviens.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
tof31
Message par tof31 »
il doit y avoir un soucis sur le disque de coupe, car la puissance de coupe oscille entre 100 et 190, ce qu'il fait que le mouton s'arrête de temps en temps. il est en tonte depuis 30 minutes, et j'ai fait une recharge manuelle.
La suite au prochain épisode.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
jo
Message par jo »
Si le mouton s'arrête de temps en temps, c'est que l'herbe à couper est relativement haute.
Pour juger valablement des temps de tonte, il faut d'abord que le robot retrouve des conditions de travail normales (ça peut durer plusieurs jours).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
tof31
Message par tof31 »
Ca y'est...les 4 charges sont faites. Comment puis-je consulter l'historique?
Merci.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
Pour cela, il faut activer un menu caché de la façon suivante:
Pour afficher le menu Outils :
Pour fermer le menu Outils :
Là tu trouveras l'historique batterie. Tu me donne toutes les info.
tof31
Message par tof31 »
Alors voila les infos:
Historique batterie 13/04/09
Capacité: 2114mAH
Charge ok: 3678
Température 32°c
Pour info la batterie est neuve changé il y a deux jours.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
TOUTES les informations, c-à-d les quatres entrées dans l'historique.BD
Pourquoi faire quatre tontes manuelles et ne me donner que le résultat d'une seule? _o_
tof31
Message par tof31 »
Je doit être "blond" à l'interieur;-)
la suite:
Capacité: 2214 1875 1881
Charge: 3677 3676 3675
Temp: 34°C 24°C 14°C
J'éspère qu'il y a tout.
AM 220AC
mai 2007
1500 m²
