Question batterie ...
A la remise en route, mode automatique, tonte de 45 minutes avant retour à la station.
La machine attaque sa troisième saison, batterie d'origine avec environ 2040h de fonctionnement selon le menu principal.
Nombre de charges : un peu plus de 2000 ...
Dois-je commander une batterie en anticipation ou je peux tenter la saison comme cela ?
Merci pour vos conseils
AM 220AC et 330X (5.03)
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
La durée de tonte est avant tout directement liée à la hauteur de l'herbe.
Donc, ne vous formalisez pas sur la durée de la première tonte et laissez votre machine faire son travail durant une semaine.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2000 recharges! C'est déjà un exploit!... Il faut prévoir un remplacement...
Elle attaque vaillamment sa troisième saison !
Les chiffres semblent bons, environ 1h de charge pour 1h de fonctionnement ...
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
1H/1H, c'est parfait pour une batterie qui compte 2000 recharges (+)
C'est un robot bien soigné. ;o)
Merci !
Deux charges pendant l'hiver et stockage à 20C° ...
Mais bon ... après observation je constate des temps de tontes entre 38 et 43 minutes ... c'est quand même très peu qu'en pensez vous ?
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
Est-ce que l'herbe n'est pas trop haute?
Est-ce que le temps de recherche pour rentrer n'est pas trop grand?
Enfin, Husqvarna donne comme longueur de vie 1000 à 2000 recharges...
Il faudra penser à la remplacer...
Ce n'est pas bon pour le robot d'utiliser une pile usagée... (source Husqvarna)
Il y a plusieurs facteurs qui influence la durée de la tonte.
La hauteur de l'herbe. En début de saison, je laisse tondre non stop avec la hauteur de coupe au max, et je descend lentement par demi cran.
La température, qui est assez fraîche pour la saison réduit naturellement la capacité de la batterie.
Après avoir réduit la hauteur du gazon à sa hauteur normale, fait 3-4 toutes manuelles, et ensuite regarde dans l'historique batterie. Cela te donnera une bonne idée de la capacité restante. Ensuite tu pourra prendre une décision informée.
Merci à tous.
Les temps de recherches sont très bons, aucun au dessus de 5 min ...
Il faut que je trouve le temps pour 3/4 tontes manuelles !
Nord (France)
2500 m²
Nord (France)
2500 m²
Je profite de ce sujet :-)
J'ai monté 2 nouvelles batteries (non officielles) et le robot indique fièrement ses 6000 mA.
Malgré mes manipulations je n'arrive pas à faire un reset du compteur de charges.
J'ai toujours plus de 2700 cycles .... qui vont s'incrémenter puisqu'il tond depuis hier.
Comment faire ?
Comment faire ?
Il faut réinitialiser les compteurs.
Aller dans le menu "outils" et faire 5 1 2
Mettre 0 et confirmer par YES.
Avec ma 230 c'est différent et je n'y arrive toujours pas ....:
- 230 ACX CD - Ver.2.80 B:36
- Menu Outils -> Historique de fonctionnement -> Données d'exploitation -> Mise à 0 Compteurs
"Mise à 0 des données" : YES
-> "Mise à 0 des Comp 15-04-13"
-> toutes les valeurs sont à 0 dans ce menu
[img https://imageshack.us/scaled/medium/13/20130415163929.jpg]
- Menu Outils -> Historique de fonctionnement -> Données d'exploitation : [b]Rien n'a changé !!![/b]
[img https://imageshack.us/scaled/medium/843/20130415164000.jpg]
Et oui, c'est le propre de l'HISTOIRE, elle ne s'efface pas, au grand regret de certaines personnes. BD
mais encore ?
Mais, donc, l'historique batterie n'est pas effacé. _o_
De manière à être clair cela signifie que, lors d'un changement de batterie, il est impossible de remettre l'historique batterie à 0.
Et donc de pouvoir comptabiliser le nombre de charges de cette nouvelle batterie depuis 0.
....bizarre....
....bizarre....
En fait, l'historique batterie n'est rempli que lors de tontes manuelles, et n'as que 4 entrées. Lors des prochaines tontes manuelles, les entrées existantes seront écrasées par les nouvelles informations, avec la date.
Donc ce n'est vraiment pas gênant.
et ces pour ca que le programme autocheck existe messieurs
pk chercher des complication ???
L'autocheck est réservé aux professionnels et c'est principalement important pour mettre à jour le programme.
Il automatise les contrôles... ce qui peut aider un professionnel qui ne peut tout connaître (C'est méchant mais ça arrive)
Avant l'autocheck... tout le monde utilisait le menu "outils". Il permet de tout faire de manière "artisanale"... on peut même rendre fou le robot!
