Alain_berger - Liège (Belgique) - Solar Hybrid - 1600 m²
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai fait l'acquisition d'un mouton écologique Solar Hybrid que je recevrai sous peu.
Avant de recevoir l'animal, j'essaie de préparer mon projet pour qu'il fonctionne au mieux et ainsi rentabiliser mon investissement dans la bête.
Sur le plan ci-joint j'ai représenté le terrain qui est plat et tout en longueur, j'ai dessiné les câbles (périphériques et guide) tel que je pensais les installer.
Etant novice dans le domaine, votre expérience me serait fort précieuse et je suis à l'écoute de tous les conseils que vous pourriez me donner.
J'ai mis un câble guide vers la zone étroite le long de la terrasse, et le second câble guide qui passe entre les piquets de la balançoire et qui va jusque la zone derrière l'abris de jardin.
J'ai un trampoline que je compte déplacer de sa zone actuelle pour le mettre après l'abri de jardin et ainsi éviter une zone étroite entre le trampoline et la clôture de mon voisin. Je pense enterrer les pieds de façon à ne plus avoir de rebord dans la partie horizontale entre le pieds verticaux. J'aurais ainsi juste 6 pieds verticaux.
Pour le partie à tondre juste entre la clôture et l'abris de jardin (zone qui fait 1,4m de large) je pensais l'exclure du champ d'action du mouton et simplement la couper au coupe-bordure.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=852144JardinProjet1dtail.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/852144JardinProjet1dtail.png[/IMG][/URL]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=852144JardinProjet1dtail.png][img]http://img11.hostingpics.net/pics/852144JardinProjet1dtail.png[/img][/url]
Merci à tous d'avance pour votre aide.
Husqvarna Automower Solar Hybrid - Avril 2013 - Belgique - Liège - 1600m2
Alain_berger - Nouveau sur ce forum - Belgique - Liège - 1600m2
Je viens de me rendre compte que j'ai posté deux fois la même image.
Ci-joint le plan complet du jardin dans toute sa longueur.
Erreur de novice.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=734579Jardinprojet1.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/734579Jardinprojet1.png[/IMG][/URL]
Erreur de novice.
On peut dire que c'est presque bon...
Le départ des guides (au niveau de la base) sont à revoir.
Le violet...!!! oups Là, c'est mauvais!
Le bleu ok mais bien tracer des lignes droites et moi, je n'hésiterais pas à aller plus loin puisque c'est possible et cela sera beaucoup mieux!
Pour le petit guide violet, il doit sortir de la base perpendiculairement sur 2 mètres avant de tourner.
Le grand guide doit aller jusqu'au fond du jardin. Ce sera à la limite des 300 mètres pour sa boucle, mais c'est à calculer.
Si tu emploi du câble électrique de 1,5 mm2, cela passe.
Merci pour vos conseils.
J'ai revu mon projet en en tenant compte.
Ci-joint ma version 2.
J'ai déplacé le trampoline.
J'ai allongé la sortie du guide 2 de la base et pour le guide 1 je l'ai "tiré" jusqu'au fond du jardin, je devrais être à +/-260m pour la boucle.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=451320Jardinprojet2.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/451320Jardinprojet2.png[/IMG][/URL]
Ok, mais juste un petit détail de puriste, à la sortie du guide 2 (violet), pas d'angle à 90 degrés, mais deux angles à 45 degrés. BD
[img [URL=http://www.casimages.com/img.php?i=130413104347185420.png][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/13/130413104347185420.png[/img][/URL]]
Bonsoir à tous,
Suite à de nombreuses discussions avec ma femme et ma fille, j'ai laissé le trampoline à sa place d'origine et maintenu un bac à sable que j'avais prévu d'éliminer.
J'ai décidé de déplacer la base de recharge du mouton pour la mettre contre un mur qui est en prolongement de la terrasse et qui n'était pas représenté sur mon premier plan. Je pense la placer à ce nouvel endroit car la base sera moins exposée au soleil et sera à l'ombre dès 16-17h, je compte également placer un auvent attacher contre le mur afin de la protéger de la pluie, il me sera aussi plus facile d'y amener le courant.
J'ai fini de placer le câble périphérique que j'ai enterré, il me reste encore les câbles guide.
Pour l'ilotage des arbustes, j'ai un peu changé par rapport au croquis original.
Maintenant je pose des questions concernant l'ilotage du bac à sable, ne risque t'il pas de gêner la sortie du mouton de la base de charge?
Pour la pose du câble d'ilotage il bien indiqué dans le manuel de ne pas faire de croisement, j'ai bien fait attention pour les poser parallèle mais vu qu'il se touche à certains endroit, je ne suis pas sûre à 100% qu'il n'y a pas de chevauchement à certains endroits. Est ce gênant?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=904273Ilotage.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_904273Ilotage.png[/IMG][/URL]
Je joint copie des nouveaux croquis.
Vos conseils me seraient précieux avant d'aller plus loin dans mon installation finale.
Merci d'avance pour votre aide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=481749Jardinprojet3.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_481749Jardinprojet3.png[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=370048Jardinprojet3dtail1.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_370048Jardinprojet3dtail1.png[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798705Jardinprojet3dtail2.png][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_798705Jardinprojet3dtail2.png[/IMG]
Je reposte les croquis
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=481749Jardinprojet3.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/481749Jardinprojet3.png[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=370048Jardinprojet3dtail1.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/370048Jardinprojet3dtail1.png[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=798705Jardinprojet3dtail2.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/798705Jardinprojet3dtail2.png[/img][/url]
Oups!
Tout ça en même temps...
Le chevauchement?
Votre dessin avec trois ronds et une queue n'est pas significatif... mais on peut faire ainsi... si cela vous permet de gagner en distance...
Vous voulez dire le croisement... il faut bien regarder le dessin qui est dans le manuel.
Le chevauchement?
C'est très bien...
Je vois deux problèmes...
1. Le bac à sable... 1,5 m limite le couloir... bien que le robot sera déjà très prêt de la base et donc le champ N va l'attraper. Je laisserai au moins 2 m
2. Le guide est trop près du trampoline... (même problème... cela va limiter le couloir)
Je retourne à l'analyse...
Le guide bleu zigzague fort... mais ça ne sert à rien.
Le robot le sniffe et donc il ne faut pas lui fermer toutes les portes!
Par contre, les angles le ralentissent...
Attention, je pinaille... car c'est très bien.
On va attendre d'autres avis.
@broutecool
Le champ N est limité à 1 mètre, tu veut probablement parler du champ F.
@alain
Revenons au principe de base. Le mouton se déplace à droite du câble guide en sortant de sa base, et revient du même côté.
Donc je te conseille de m'être ta base plus à gauche. Il faut laisser 2 mètres de libre à droite du câble.
Pour les îlots autour des arbres, les câbles doivent tous tourner dans le même sens (par exemple : horlogique). Si un des arbres est entouré dans l'autre sens, le résultat est imprévisible (le mouton déconne) et le problème difficile à comprendre. Mais les câbles faisans la liaison, comme ils sont jointifs, ils n'émettent aucun signal.
Pour le guide qui part à droite, il doit aller le plus droit possible et se connecter au milieu du périphérique au fond du jardin, et pas en oblique sur le périphérique du dessus. Toujours avec 2metres de libre à droite du câble.
@alain
Je n'ai pas de croisement, l'aller et le retour sont parallèle, mais pas à 100% dans le dessin ci-joint je montre ce qui risque peut être d'arriver c'est que l'aller (en rouge) soit parfois chevauché par le retour (le vert) ou inversément.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=583451Capturedcran20130423223516.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/583451Capturedcran20130423223516.png[/img][/url]
Pour le guide je pourrais passer sous le trampoline entre les pieds qui sont espacés de +/- 1,5m.
Je le redis, si les câbles aller/retour sont jointifs, il n'émettent aucun signal, donc pas de problème.
Concernant le câble guide, je te recommande de laisser 2 mètres de libre à droite du câble.
Si tu ne respecte pas cette recommandation, comme sous ton trampoline tu n'as que 1,5 mètres de libre, et que ton câble guide doit être distant de 40 cm d'un pied, il ne te reste que la moitié de ma recommendation. Tu devras donc réduire la largeur couloir guide, ce qui augmente le risque d'ornières.
Pour les ilotages, voici ce que j'ai pour l'instant. Il me semble que je respecte le même sens de rotation autour de chaque arbre, ou je me trompe?
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=536709Capturedcran20130423225656.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/536709Capturedcran20130423225656.png[/img][/url]
Pour le câble guide je vais mesurer la distance entre l'ilotage et le trampoline pour voir si je sais laisser les 2 mètres à droite sans venir trop de l'ilotage.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=475894Capturedcran20130423225840.png][img]http://img4.hostingpics.net/pics/475894Capturedcran20130423225840.png[/img][/url]
Pour reprendre votre expression, il suffit de tourner dans le même sens pour faire les îlots.
Aux aller-retours, si les câbles se chevauchent, ça n'a pas d'importance.
Votre exemple plus haut avec les fils rouge et vert = c'est correct.
Ce qui compte, c'est que les fils soient très proches l'un de l'autre (les 2 fils dans le même crochet).
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
J'ai placé le câble guide 1 en le mettant à 40 cm du câble périphérique (côté terrasse) et en laissant ainsi un couloir d'un peu plus de 2 mètre à droite entre le câble guide et le câble périphérique (côté voisin).
J'ai mesuré la distance entre l'ilotage de l'arbuste le plus proche du trampoline et le pied du trampoline. J'ai 2,15m. Je pense donc mettre le câble guide 2 à 35 cm de l'ilotage ce qui me laissera un couloir de 1,8m à droite entre le câble guide et le pied. Je réduirai sur l'AM un peu la valeur du réglage couloir câble guide 2. Je pense que par défaut elle est réglée sur 10. A combien devrais-je me mettre?
Merci pour vos réponses et votre aide à tous.
Il n'y a pas de réponse toute faite à ta question, mais un moyen simple de trouver la bonne valeur. BD
Lorsque tu fait un test retour station, le mouton prend la largeur maximale correspondant à la largeur couloir définie.
Si lors du retour il décroche du guide, tu réduit la valeur de la largeur couloir et tu re-teste jusqu'au moment où cela passe sans problème. 8D
