"COINCE EN PLACE"
jlrgs
"COINCE EN PLACE"
Message par jlrgs »
J'ai le même problème depuis deux quelques jours. Le RL2000 commence par faire une première longueur, s'arrête normalement en arrivant sur le câble périphérique, recule aussi normalement, puis se met à tourner, il lui arrive de se déplacer d'un mètre et de se remettre à tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête. J'ai essayé de corriger les angles, le type de balayage, mais rien n'y fait.
Faut-il vraiment changer la puce ? (Bien sûr ma tondeuse n'est plus sous garantie). Est-ce que retirer la batterie pendant quelques jours peut corriger l'anomalie ?
Merci pour votre aide.
RL2000 acheté en mars 2011
mat
"COINCE EN PLACE"
Message par mat »
jlrgs elle est en randome c est normale,
va dans option - relages- type balayage - et confirme ( paralleles )
professionnel, agent
Friendly Robotics
jlrgs
"COINCE EN PLACE"
Message par jlrgs »
J'ai testé en balayage "parallèles", pas mieux.
Un appel à la hot line Robomow, un test par téléphone avec un hollandais parlant parfaitement le français... et retour vers l'atelier de réparation, il semblerait que la carte mère ait un problème (heureusement sous garantie).
Je vous tiens au courant du retour de l'atelier. Merci pour la réponse.
jmi78
"COINCE EN PLACE"
Message par jmi78 »
de retour de vacance, je m'attaque de nouveau à la réparation de mon robot.
Donc j'ai reçu ce jour un nouveau faisceau pour remplacer les capteurs de fils, une nouvelle version du software datant du 24/11/11 4-2-12.
Tout est en place et malheureusement cela ne fonctionne toujours pas...
En fait, le capteur arrière droit reste à 0 alors que les autres capteurs indique une valeur de 199...
Du coup, impossible de calibrer le robot: "Echec 5"
Je désespère, cela va faire 1 mois et demi que le robot ne fonctionne plus.
[img http://www.jmisola.com/robomow/IMG1.jpg]
[img http://www.jmisola.com/robomow/IMG2.jpg]
Robomow RS622
Mis en service: Mai 2014
91 Essonne (France)
680 m²
sebl61
"COINCE EN PLACE"
Message par sebl61 »
J'ai le même souci sur mon viking.
Mon revendeur me parle d'un souci de graissage, s'il ya eu trop de graisse, il est possible qu'il y ait eut des projections sur les aimants... (d'après stihl)...
Je le ramène dès cet après midi.
Mat qu'en penses tu?
Merci.
Wolf R20AC
1800 m²
sebl61
"COINCE EN PLACE"
Je confirme, après un nettoyage par mon revendeur, mon robot est reparti...
Mais au bout d'une petite heure de tonte, il recommence...
Wolf R20AC
1800 m²
sebl61
"COINCE EN PLACE"
A priori peut etre un problème de calibrage de la boussole, je test ça et vous redis !
Wolf R20AC
1800 m²
milouses
"COINCE EN PLACE"
Message par milouses »
Voila moi j'ai le même problème!!
Voila, la tondeuse tournait tres bien avant de la nettoyer.
En effet, g décidé de nettoyer ma tondeuse, donc je l'ai retourné complètement sur le capot et depuis elle deconne.
J'ai fait un reset plusieurs fois et ça n'a rien changé.
ns:RL110....
Si je lui dis de faire les bords, elle tourne de gauche a droite et ne rentre pas a la base(cogne sur ca base) et donc elle l'a contourne.
Si je lui dit de tondre, elle commence puis arrivé sur le fil tourne sur elle meme 2,3fois et "coincé en place"
Quelqu'un pourrais m'aider??????????
Merci d'avance
sebl61
"COINCE EN PLACE"
ça sent la carte mère...
Wolf R20AC
1800 m²
sebl61
"COINCE EN PLACE"
c'était la carte mère pour moi...
depuis il est reparti !
mais je l'ai vendu, marre de toutes ces pannes !
Wolf R20AC
1800 m²
guilzmo
"COINCE EN PLACE"
Message par guilzmo »
Attention que plusieurs clients ont déjà du remplacer les capteurs de cable suite à un "nettoyage".
Lorsque la tondeuse se trouve sur le dos, il y a des orifices dans lesquels se trouvent les capteurs. Si de l'eau devais arriver sur ceux-ci, => c'est cuit... ;-)
=> remplacement des capteurs
/!\ NE JAMAIS NETTOYER LE DESSOUS DES ROBOTS /!\
simplement retirer l'herbe séchée ;-)
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
ced71
"COINCE EN PLACE"
Message par ced71 »
2 ans que ma tondeuse fonctionnait sans problème, et voici que j'ai le même problème que MDESM:
- en fin de saison dernière: elle s'est coincée quelque fois, mais je réussissais à la débloquer en la faisant démarrer ailleurs.
- Les 20 premières tontes de cette saison, pas de problème.
Et voici qu'elle recommence.
Chose surprenante: elle se bloque toujours dans le même secteur à 20 mètres carré près
CPU
