Détection de câble guide !
vaiodom
Message par vaiodom »
Voilà j’ai besoin de votre aide, j’ai l’impression que mon robot ne reconnaît pas le câble guide car cela la fait déjà deux fois depuis sa remise en route cette saison que je le vois suivre le câble périphérique pour retourner se mettre en charge !
Les réglages sont restés d’origine (11’ périf. et 4’ pour le câble guide le deuxième n’est pas connecté).
Pouvez-vous me dire comment je peux faire pour tester mon câble guide
c’est possible j’ai vu mon installateur le faire pour le tester, mais je n’ai pas retenu la manœuvre !
Merci à vous.
PS: 2262 Hrs et j’en suis enchanté !
AM 230 ACX Ver: 02.80 B:36
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Pour vérifier ce que le mouton perçoit:
Mettre le mouton à un mètre de sa base, et dans le menu principal, appuie sur le zéro pendant 2-3 secondes, et ensuite sur "yes" jusqu'à un écran qui montre les signaux " Af, G, N, F ", attendre que le paramètre "qualité" est à 100%, et regarder aussi que le paramètre "redémarrage" reste stable.
vaiodom
Bonjour JP,
Voilà je ne comprends rien, mais voici les données donc j'ai ceci:
Charge Ok 287
Efficacité : 5%
Recherche : 7%
AF: 173
G1:-234 F:172
G2: 3 N:-5
et redémarrage, reste stable à zéro.
;o)
Maintenant je cherche peut être un problème qu'il n'y a pas ... c' est peut être une coïncidence! Bo!
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Bonne nouvelle, le câble guide est bien présent et détecté. Et tu as des nouvelles batteries. BD
Ce qui m'interpelle: tu as 1800 m2, une 230, et une seul guide, et des paramètres qui me laisse supposer que l'installation à été faite par un revendeur. Pas très optimum.
Ce qui se passe, après avoir cherché la base de manière aléatoire pendant 4 minutes (en passant peut-être plusieurs fois au-dessus du guide, et après ne pas avoir trouvé le guide après les 7 minutes suivantes, il a finalement trouvé le périphérique. Que de temps perdu, et que d'usures inutiles.
Tu pourrais publier le plan de ton installation, on se fera un plaisir de t'indiquer comment faire rentrer le mouton en 2-3 minutes
vaiodom
Voici ! Comme vous pourrez voir, l'avant du terrain et momentanément fermé avec une clôture provisoire ! A cause du chien ! o-o
[url=http://uprapide.com/501307-numerisation0001_35][img]http://uprapide.com/thumbs/invite/numerisation0001_35.jpg[/img][/url]
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Évidemment, un guide placé de cette façon n'est pas très efficace.
Voici ce que je te propose:
Ton guide actuel, au niveau de l'inscription "câble guide" tu fais un angle de 2*45° vers le haut en passant à 30 cm du fil périphérique qui entoure le sapin côté chalet et continue pour se raccorder au périphérique du haut.
Un second guide suit la même trajectoire que le premier, sauf qu'il doit tourner aussi avec un angle de 2*45° mais vers le bas de façon à passer à 30 cm du câble qui isolé la table côté opposé à la maison et continue tout droit pour se connecter au câble périphérique du bas.
Ensuite tu change tes paramètres en 99 pour le périphérique et 0 pour le guide, c-a-d recherche guide immédiatement et ignore le périphérique.
vaiodom
Merci JP,
Comme ceci ?
Et comment je peux voir si cela fonctionne ! MERCI
[url=http://uprapide.com/501425-numerisation0002_18][img]http://uprapide.com/thumbs/invite/numerisation0002_18.jpg[/img][/url]
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Pour changer de direction, le câble guide doit faire des angles les plus ouverts possible (45°, ensuite 1 mètre, 45 °).
Pour le haut, ok
Pour le bas au niveau de la table j'ai mentionné "côté opposé à la maison".
Le mouton se déplace toujours du côté droit du câble guide en sortant de sa base, et le retour à sa base ce fait du même côté.
Comment voir si cela fonctionne ? Pour vérifier tes connections, "test zone éloignée" et "test retour station" pour vérifier la largeur couloir guide.
Ensuite, laisse faire le mouton.
vaiodom
Ok JP,
Ok je comprends pour le 2x45° ... et pour la partie basse du terrain.
Je vais essayer cela ce week-end si le temps le permet ! Merci pour tout ! ;o)
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Pour pouvoir vérifier l'amélioration de la nouvelle configuration par rapport à avant, je te propose de comparer l'historique temps de recherche avant la modification, et le même historique après la modification.
L'historique contient les 18 dernières entrées du mouton dans sa base.
Pour y accéder, dans le menu principal, presse zéro pendant 2-3 secondes, ensuite "yes", et l'écran suivant te montre les 18 dernières rentrées du mouton. Tu note les entrées (ou tu fais une photo), ensuite, après la modification, laisse le mouton faire sont job pendant plus de 18 fois pour ne plus avoir l'ancien historique, et ensuite tu note ou tu fais une photo, et ensuite on compare.
Les "pros" contre les "amateurs" (comprenons nous, ceux qui font payer contre ceux qui le font gratos).
Suspense, who's the winner? BD
vaiodom
merci ...
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
