Réglage de hauteur de coupe
Logenergie
Message par Logenergie »
Il me semble avoir vu un sujet sur la correspondance entre les graduations du disque de réglage de hauteur de coupe, et la valeur de celle-ci en cm.
Malgré mes recherches, je ne l'ai pas retrouvé ?
Cordialement,
Logénergie.
(Solar Hybrid 2008-2017)
430 X
version logicielle : 5825863-04_A_ACE
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
Mis en service le 29/7/2017
Seine et Marne (France)
900 m² en S
quelques îlots
1 ou 2 passages étroits
LeDiodon
Message par LeDiodon »
http://automower-fans.les-forums.com/topic/622/correspondance-hauteur-de-coupe-reglee-et-taille-r/
dans le sous forum FAQ
AM 220AC
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Logenergie
Merci beaucoup.
J'ai mesuré sur ma Solar Hybrid (avec un réglet, la tondeuse posée sur une table) :
réglage MIN = 2,5 cm
réglage2 = 3 cm
réglage3 = 3,5 cm
réglage4 = 4 cm
réglage5 = 4,5 cm
réglage6 = 5 cm
réglage7 = 5,5 cm
réglage8 = 6 cm
réglage MAX = 6 cm
Soit une différence de 0,5 cm, sauf sur le MAX (noté 9 dans la FAQ).
J'ai consulté le catalogue de mes semences de gazon, qui indique une hauteur de coupe de 1,5 à 2 cm. Soit pas loin du MIN.
Depuis que j'ai repris la tonte, je descend la hauteur (1 cran tous les 2 à 3 jours), parti du MAX (j'ai un peu tardé à remettre le mouton en route).
430 X
MAIN 7.10.00
HMI 7.06.00
SUB 6.01.00
COM 7.10.00
900 m² en S
quelques îlots
