quel modèle pour 3 zones séparées par du gravier ?
SourisVerte
Message par SourisVerte »
C'est la deuxième année que j'envisage d'acquérir une tondeuse-robot, après avoir contacté un vendeur ne m'a pas complètement convaincu, la configuration du terrain nécessitant quelques adaptations selon lui.
Mon gazon de 1400m2 est partagé en 3 zones, séparées par une cour de gravier. Le détail en image:
[img http://img4.hostingpics.net/pics/858226gazon.png]
J'envisage de positionner la base dans la zone A (entourée de murs). Les lignes jaunes caractérisent les seuls accès possibles des zones enherbées.
La connexion entre les zones A, B et C se fait par une cour de gravier: est-ce réaliste ? La coupe continue-t-elle dans les zones de transition ? Ca pourrait endommager les lames...
Autre difficulté, l'allée en gravier (flèche orange dans le sens de la montée) a une pente de 15%.
Je pense avoir indiqué l'essentiel. J'ai encore du mal à comprendre comment combiner câbles périphériques et câbles guides, ainsi que le fonctionnement des zones.
Ma configuration vous semble-t-elle compatible avec un robot ? Et quel modèle vous semblerait convenir ?
Merci d'avance de vos conseils.
Cordialement,
Guillaume
Caen, Normandie
Robomow RS612
1200 m2 - 2 zones séparées (1 robot, 2 stations)
Vincka
Message par Vincka »
Je dirais qu'il n'y a pas de problème, moyennant 2 câbles guides. Par contre, ce qui est un problème c'est cet extrait du manuel de l'Automower (la 320 en l'occurence) :
[quote ]Si la zone de travail est divisée par une allée pavée au
même niveau que la pelouse, le robot de tonte peut rouler
sur l’allée. Il peut être avantageux de disposer le câble
périphérique sous les pavés. Le câble périphérique peut
aussi être placé dans le joint entre les pavés.
Remarque : le robot de tonte ne doit jamais passer
sur des graviers, un paillage ou un matériau similaire
susceptible d’endommager les lames.[/quote]
Source : [url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2013_EUfr/HUSO2013_EUfr__1154923-31.pdf] à la page 23.
Une solution serait de créer 2 chemins sans gravier autour des câbles guides, en limitant le couloir, ceci afin de permettre au mouton de se déplacer d'une zone à l'autre sans encombres.
Arlon
Automower 320
700 m²
Il faut faire la distinction entre zone de travail (tonte, c-a-d moteur de coupe en fonction), et couloir de déplacement (moteur de coupe à l'arrêt).
Quand le moteur de coupe est à l'arrêt, le gravier ne sait pas endommager les lames. Cependant, ce gravier peut user les pneus plus rapidement.
La pente à 15% n'est pas un problème, la 220 monte à 35%, et la 320 à 40%.(no)
broutecool
Message par broutecool »
Le vendeur a raison!
Il existe plusieurs solutions.
La première: un robot avec une zone principale et créer deux zones secondaires... mais voilà une zone secondaire de 100m2, c'est facile à gérer; par contre une zone de 600m2 va vite devenir une corvée...
La seconde: automatiser les déplacements en utilisant deux guides (donc prendre un x30) et circuits fermés avec des relais (là il faut être "champion" et appliquer les solutions de Jo. Bref, difficile à mettre en oeuvre.
La troisième: Placer deux robots (des x20) ; un dans chaque grande zone et laisser une zone secondaire de 100 m2...
La quatrième: remplacer le gravier par un trottoir! et encore... on revient presque au point 2
SourisVerte
Merci à vous pour vos propositions.
Je vois que le gravier ne facilite pas la tâche sans compter les obstacles imprévisibles dont je n'ai pas fait mention (véhicules stationnés surtout).
A première vue, le plus sage serait de prendre 2 robots pour les zones A et C, et de garder la zone B en manuel.
En affinant les surfaces, je vois que la zone C s'approche plus de 400m2. Est-ce qu'un modèle comme l'Automower 305 ferait l'affaire pour celle-ci ? La zone est sans arbre (seul un portique pourrait gêner). Ou bien un autre ? Avec 2 robots, je cherche à optimiser le coût.
Des propositions ?
D'avance merci.
Caen, Normandie
Robomow RS612
broutecool
Oui mais il est toujours préférable d'avoir deux modèles identiques... mais à voir selon les finances bien entendu.
