Installation de mon nouveau Husqvarna 320
Dès que le câble périphérique ne donne plus 100% pour l'une ou l'autre raison! Le robot chôme!... et il ne faut pas le toucher car il est capable de râler.
- Tondeur confirmé
PierreBlue
Belgique - Brabant Wallon
Husqvarna 320 depuis 27/04/2013
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
- Tondeur confirmé
Adjourn"hui il pleut, riem d"inhabituel en Belgique mais j'avoue que j'hésite à laisser sortir le mouton car je me dit Qu'il va forcément pas trop aimer cela et me le faire payer tôt ou tard.. Quel est votre avis sur se sujet?
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Ben, si tu laisse pas ton mouton travailler si il pleut, si il fait chaud, si il y a trop de vent, si il fait nuit, et j'en oublie, ton gazon va bien pousser. BDBD
Le mien sort par tous les temps, et il ne m'a pas encore jeter le mauvais sort.
Pareil chez moi, et ç'est comme çà depuis 2007.
Je dirais même plus: il adore particulièrement la grosse pluie, ça lui permet de "s'auto-nettoyer".
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
- Tondeur confirmé
Merci pour vos réponses. Je vais donc le pousser dehors également. J'ai commencé à lire la partie entretien du forum et j.y découvre que l'on peut et qu'il est vivement conseillé d'agir même lorsqu'il est neuf pour améliorer l'étanchéité de la bête ... Faudra que j'y prête attention...
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
- Tondeur confirmé
Une remarque concernant le 320, censé couvrir une surface de 2200 m² , le contenu de la boîte ( fil et piquets en plastique) a tout juste suffit pour mes 600 m² !!!
Avis donc aux futurs acquéreurs qui veulent placer eux mêmes, les 320sont livrées avec 250 mètres uniquement.
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Ben oui, puisque normalement, avec 250 mètres, on couvre une surface carrée de 3900 m2, ou un cercle de 5000 m2. BD
[quote le 11/05/2013 à 13:21:03, PierreBlue a dit :]Merci pour vos réponses. Je vais donc le pousser dehors également. J'ai commencé à lire la partie entretien du forum et j.y découvre que l'on peut et qu'il est vivement conseillé d'agir même lorsqu'il est neuf pour améliorer l'étanchéité de la bête ... Faudra que j'y prête attention...[/quote]
N'oubliez pas qu'il est sous garantie....Et on concernant l'étanchéité on parle de G2. Par contre , peux-t-on connaitre vos horaire de tonte(?)
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
Hainaut (Belgique)
mai 2008
Hainaut (Belgique)
- Tondeur confirmé
Les 250 mètres, c'est ce que j'ai lu initialement dans la notice que le 320 était fournit avec 250 m et non plus comme certains autres mais à y réfléchir et à revenir un peu maintenant, j'ai une boucle externe (limites du jardin) et une interne (autour de la maison) ce qui forme à elles deux le périphérique. Donc dans mon cas, j'utilise deux fois plus de câble car ma maison est au milieu du jardin et je dois donc utiliser du câble pour délimiter ma maison.... CQFD dans ce cas.
Eh bien, voilà, je reprends donc la brochure de Husqvarna et page 9 il est mis "le câble fournit pour l'installation mesure 400 m de long (250 m pour le modèle Automower 320).
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
- Tondeur confirmé
Pour les horaires je n' ai pas encore decidé mais j'y pense. Probablement demain je modifierai les paramètres horaire du robot....
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
- Tondeur confirmé
Bonjour à tous, voici un petit retour d'info sur ma première semaine d'utilisation de ce merveilleux mouton 320. Pour rappel, ma base est en retrait du périphérique et cela fonctionne très bien en appliquant l'astuce de @ JPMalef . Le mouton de retour à sa base capte trés vite le câble guide car j'ai désactivé la recherche par périphérique et j'ai mis à zéro la distance dans la recherche guide. C'est parfait, dès que le mouton passe sur le guide, il s'y accroche en utilisant la distance définie dans les paramètres pour éviter de faire son retour suivant un même tracé. Lorsqu'il arrive devant la base, le câble périphérique y forme un petit goulot et il snife une fois à gauche, une fois à droite et ensuite s'accroche au signale de la base qui le fait rentrer tout droit dans celle-ci ou il s'accroche. Je trouve qu'après sa première accroché il met beaucoup de force à pousser sur la tête de la base pour s'assurer qu'il est bien arrimé. Je vois nettement la tête de base plier vers l'arrière sous l'effet de l'avancée du mouton dans cet effort. Est- ce normal et n'est pas un peu dangereux pour la résistance de la tête de base dans le temps? Je pense que cet effort supplémentaire n'est pas nécessaire mais ce n'est qu'un avis...
En ce qui concerne les zones étroites, je confirme sa facilité. Voici un exemple, test réel qui marche chez moi... A un endroit mon périphérique s'engage dans un espace étroit d'une profondeur de 1.40m. Le mouton doits y engager et revenir sur ces pas. L'entrée de cet espace étroit et fermé est de 48cm entre les 2 câble périphériques, 64 cm un peu plus loin et 70 dans le fond dece espace. Et bien, je n'ai pas encore verifier si il s'y engage achaque sortie mais je peu vous dire que je l'ai déjà vu occupé à tondre dans cet espace très confiné!!!
J'ai toujours les petits piquets d'origine car je continue d'ajuster pour laisser le moins d'espèces non tondu par le mouton. Jeté dessine aussi les abords de parterre et ceux-ci par rapport aux contraintes de coupe du robot. Je regrette d'ailleurs que les roues soient en avant de la l'âme de coupe car cela veut dire que si vos roue arrivent en butée contre disons une bordure de séparation pelouse/plantation de 3/4 cm de haut, le museau du mouton passe très bien au dessus de la bordure, les roues viennent juste contre la bordure mais... Les lames laissent quelques centimètres de pelouse non tondues... Seule solution donc est de mettre une ligne de pavés de 10x10 devant la bordure pour que les roues puisse allez plus loin que la limite pelouse, permettant ainsi aux lames en tire trait de coupe les derniers centimètres...
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
- Tondeur confirmé
Ayant besoin de piquets supplémentaires très consommés dans les arrondis, j'utilise du câble de clôture plastifié vert que je coupe par bouts de 10/12 cm et que je plie en deux avant de l'enfoncer comme un piquet. Cela marche très bien pour mes besoins d'ajustage;o)
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
A savoir: On trouve tout ce qu'il faut comme accessoires dans les "brico" sous la marque Gardena. (fil, couteaux, raccords, piquets... )
- Tondeur confirmé
Excellent, je sais maintenant ou allez pour les achats futurs ... Est ce normal que le mouton insiste contre la tête de la base alors qu'il me semble déjà arrimé?
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Oui, c'est pour assurer un bon contact électrique. Ça ne casse pas.
- Tondeur confirmé
Merci, celà me rassure;-)
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
