Newton7900 - Hainaut - 1000 + 150 m²
Newton7900
Message par Newton7900 »
J'habite dans le Hainaut en Belgique, près de Tournai. Mon jardin fait 1000 m² derrière la maison et 150 m² devant. Il n'y a pas de passage possible entre les deux parties sans ouvrir une porte.
J'utilise actuellement une tondeuse thermique 53 cm et je galère avec mon dos... J'ai un taille bordure.
Je m'inscrit sur le forum pour, dans un premier temps, obtenir de l'aide sur le choix d'une tondeuse automatique. Par la suite, pour partager mon expérience.
Bonne journée
Pelouse: 800 m² derrière, 150 m² devant
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
broutecool
Le thermique, c'est tabou, nous en viendrons tous à bout
Message par broutecool »
Savez-vous relier les deux pelouses?
Si oui, la pelouse de devant sera mise en zone secondaire.
Vous pouvez le manuel pour mieux comprendre:
[url http://www.husqvarna.com/fr/support/download-manuals/?query=330X&types=O&brands=]
Pour savoir répondre correctement, il nous faut un plan, par exemple.
Newton7900
Je pensais que c'était simplement l'endroit pour faire une présentation, donc je n'ai pas mis de détails ;) En parallèle, j'ai créé un sujet dans le choix du matos car j'ai quelques questions (au niveau du bruit et des types de battteries).
[quote ]Savez-vous relier les deux pelouses? [/quote]
Non, puisque j'ai précisé dans ma présentation "Il n'y a pas de passage possible entre les deux parties sans ouvrir une porte"
Hainaut (Belgique)
Husqvarna 320
broutecool
Il existe une solution mais c'est plus coûteux.
