oups . urgence, qualibrage en cours
Oui j'ai vu ça mais j'avoue ne pas l'avoir enclenché. Je vais donc le faire.
Par contre la durée de tonte est de +1h. Ce matin elle est rentrée après 1h20 mais pas d'elle-même c'était l'heure de la minuterie...je vous redis tout ca....
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
en moyenne 90 minutes ici...
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Bon la programmation ne doit pas être mon truc. Ce matin 7h15 je check Oscar se repose. 7h30 monsieur est sorti. Je le stoppe et vérifie la minuterie du mardi. 1) 18h-21h30 2) (qui est d'origine 0h-24h). Je le renvoie au dodo en appuyant sur park. Il me propose l'option : redémarrage prochain 18h ce qui confirme qu'il a enregistré la programmation. Mais pourquoi il est sorti ? Des besoins urgents :) ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
- Tondeur amateur
Il est possible :
- de régler 2 périodes par jour.(minuterie 6.3) --> vérifie que tu n'as pas programmé 2 périodes
- de visualiser un aperçu sur la semaine (minuterie 6.3) --> regarde si les sorties programmées ressemblent à ce que tu avais prévu
- de réinitialiser la minuterie par jour ou pour la semaine ( minuterie 6.3) --> si rien ne correspond à ce que tu voulais, fait un reset et reprogramme (de façon simple, dans un premier temps) ta minuterie
- de vérifier que la [u]date[/u] et l'heure sont bien programmées (réglages 6.9) --> si Oscar décolle alors que tu ne l'avais pas prévu, regarde si il est bien à l'heure....
De toute façon, ce n'est qu'une machine....elle ne fera [u]que[/u] ce que tu lui demandes ;-)
[img http://img15.hostingpics.net/pics/512697minuterie.jpg]
[img http://img15.hostingpics.net/pics/450238minuterie2.jpg]
2500m²
Saone et Loire
AM 330X
12h/jour 6j/7
Saone et Loire
AM 330X
12h/jour 6j/7
Bon bon bon
date ok
heure ok
une chose qui était pas ok c'est que les 2 jours où je lui donne congé, j'avais rien programmé, mais ce que je n'ai pas pensé, c'est que qui dit pas de réglage, dit je tond de minuit à minuit.
Donc j'ai réinitialisé, et refait les régalges.
Mais cela explique pas pourquoi ce soir alors que j'avais mis une fin à 21h30, pourquoi elle tondait encore à 21h47....enfin je vais voir si après ma réinitialisation cela ira mieux...vous reiis...
date ok
heure ok
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Et puis un piège quand on fait les réglages :
on fait le 1er champ : 18h-21h par exemple, mais si on fait un ok de trop le champ 2 affiche 0h-24h.....donc tonte toute la journée.....
et y a pas de "delete" ou alors j'ai pas trouvé. Il faut remettre 0h00-0h00 pour que cela revienne en --.--
Ah la technique...
Ah la technique...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
- Tondeur amateur
On a tous été débutant!
Au début, j'ai pris le manuel et j'ai noté la procédure... puis j'y ai inclus mes réglages.
J'ai aussi fait des erreurs... comme tout le monde.
D'ailleurs, il m'arrive encore d'oublier le "Yes"... un "Yes",c'est bon et 2 "Yes" = un "NO"...
Il y a pas de "delete"... oui est non... le delete, c'est retour aux "réglages d'usine" mais alors tout s'efface.
Le "delete" se fait par écrasement des données inscrites.
Bref, un conseil précieux.
Vous notez votre réglage et la procédure (moi, je le fais au crayon sur le manuel).
Ainsi, vous savez la reproduire rapidement... ou la modifier...
Il faut noter:
- les plages "horaire"
- les jours de tonte
- l'avancement si vous l'avez changé
- la largeur des couloirs
- les données des départs dans les zones...
- les angles
- le réglage de la tonte au carré
- le genre de jardin
- etc...
On a tous des petits réglages appris en fonction du comportement du robot sur le terrain... quand le terrain est spécial.
Le robot en sort seul dans de nombreux cas.
Et si vous avez fait des modifications via le logiciel de Poil de carotte...
sur la tonte au carré ou sur l'emploi d'une pile "made in home"... alors, il faut ajouter ces données.
Et si on oublie... on fait appel à JPMalef. _o_
Il faut noter:
- les angles
- etc...
Oui alors ici mis à part les plages horaires j'ai rien fait. Ah oui ça me fait penser que je dois enclencher le mode ECO.
Je dois régler des largeurs aussi ? J'ai tout laisser standard. Et la tonte au carré est mieux ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Bon y a du progrès mais c'est pas encore totalement au point. 1ere fois que je suis présent du début à la fin. Donc programmation 17h-21h...
17h-18h45 1ère sortie
45 minutes de rechercher et
19h30-21h 2ème sortie
je m'attendais à 3h en tout vu sa capacité de 2200 m2 et mes 300m2 mais non elle vient de rentrer à 21h car c'était l'heure. Je me demande combien de temps elle aurait tourné. Je devrais peut-être repousser à 22h pour voir si elle rentre avant l'heure ou pas. Car là je me demande si elle a compris qu'elle peut rentrer quand le gazon est ok...
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Enfin, on travaille ici avec une pile Li mais je conseille des cycles de tonte complets.
Donc mettre 17H00-22H30 est une bonne solution pour faire deux tontes complètes.
Mais je pense que ce sera beaucoup sauf en période de forte croissance...
Vous parlez de 45' de recharge (pas rechercher)
C'est bien rapide!
C'est bien rapide!
Elle va comprendre... il lui faut du temps pour accumuler des donnés.
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Oui j'ai aussi trouvé rapide 45 min par rapport à ce qu'on m'annonçait...demain je Check et modifie la fin à 22h30
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
euhhhh... si on suit la logique des durée, 22h30 veut dire
17h00 -18h45 tonte
18h45 - 19h30 charge
19h30 - 21h15 tonte
21h15 - 22h00 charge
22h00 - 22h30 tonte abrégée...
17h00 -18h45 tonte
19h30 - 21h15 tonte
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
possible mais à vérifier... si les recharges sont toujours aussi rapides...
En effet, je me suis trompé d'une heure! 21H30 ou 21H45, c'est mieux.
Là on est d'accord ;-)
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Pas sur d'avoir compris. J'essaie 17h-21h30 ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
Oui, il faut mettre la fin de la période pendant qu'elle charge, pas quand elle tond.
Automower 320
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
3.11.00
Valais - Suisse
~350 m2
Me revoilà, j'avais donc programmé 17h-21h30
17H-18H45 Tonte
18h45-19h35 dodo
19h35-21h22 tonte puis retour au dodo
Donc exactement comme hier mis à part qu'elle est pas rentrée à 21h vu que le timing le lui demandait pas mais est rentrée à 21h22 pour charger...juste avant le timing de 21h30.
Je me pose la question donc si vraiment elle est intelligente et qu'elle rentre quand y a plus besoin. Car là elle a tondu 2x 1h45 donc 3h30....donc bien au-dessus de ce qu'elle devrait faire pour 300m2.
Le terrain était tondu, en tout cas à l'oeil depuis bien longtemps. Peut-être ai-je rater une option à régler ?
17H-18H45 Tonte
18h45-19h35 dodo
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
Lausanne
500 m2
