solutions d'affutage des lames: sujet de référence
Je ne sais pas si c'est une pierre à couteaux japonais. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est rectangulaire (env. 5X12cm) et épaisse d'environ 3cm, avec deux grains différents (un par face).
Pour le trempage de la pierre pendant 4h avant affûtage, j'apprends quelquechose, merci. L'emballage de cette pierre (en super promo dans un centre de bricolage) ne mentionnait presque rien.
Et en effet, chacun sa route, chacun son chemin.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
La pierre décrite ressemble bien au modèle courant pour ne pas dire ordinaire.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
Pierre trempée régulièrement dans du White Spirit, c'est mieux que l'eau pour l'affilage, mais c'est moins bien que l'eau pour l'odeur.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Une meuleuse à eau donnée par un voisin, un papa bricoleur, un ami de papa spécialiste moteur (eh oui pas facile de démultiplier autant) , un demi-pneu usagé : voilà mon aiguiseur de lames AM !!
[URL=http://img245.imageshack.us/i/imag0139x.jpg/][IMG]http://img245.imageshack.us/img245/1719/imag0139x.jpg[/IMG][/URL]
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
bel exemple de recyclage de pneu! Sinon lorsque mon grand père faisait ça (à la main), il faisait toujours couler un mince filet d'eau sur la pierre (une boite de conserve percée), ici n'y a-t-il pas un problème d'isolation avec le moteur électrique en dessous ?
La photo en perspective le montre mal, mais le moteur est placé derrière la boîte de commande blanche, donc en retrait de la pierre.
En outre la pierre tourne lentement, donc l'eau (au fond du pneu) ne vole pas.
Pour info, le pneu conserve l'eau et se bascule (manuellement) vers le bas de l'autre côté, afin que la pierre soit au sec lorsque je n'aiguise pas !
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
ah ok j'y suis, c'est l'eau contenue en bas du pneu qui mouille la pierre lorsqu'elle est en rotation. Bien vu ce système de trempage configurable!
Oui, pas de perte d'eau, et la pierre ne reste pas dans l'eau lorsqu'elle n'est pas utilisée (endommage la pierre sinon) !
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
Voilà près de deux ans que j'utilise une petite meule à eau électrique pour affuter mes lames
[IMG]http://img571.imageshack.us/img571/3251/busngtwbmkkgrhquokicevp.jpg[/IMG]
[IMG]http://img541.imageshack.us/img541/554/dscn4386.jpg[/IMG]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
En ce début de saison et après seulement quelques jours au compteur, les lames de mon mouton se sont trouvées recouvertes d'une épaisse couche de ce que je pourrais appeler, une colle de pelouse ! normal, l'herbe étant encore humide une bonne partie de la journée à cette époque et dans ma région sans doute ! j'ai donc utilisé un petit couteau pour enlever le plus gros puis du papier de verre grain fin. J'ai ensuite fait le test de la feuille de papier pour voir si les lames étaient encore bien tranchantes et comme il n'était pas très concluant, j'ai simplement passé mes lames a la queue de rat. Test de la feuille de papier hyper concluant ensuite !
AM 220AC
printemps 2010
Aubange (Sud Belgique)
900 m²
hauteur de coupe 3
printemps 2010
900 m²
hauteur de coupe 3
ah bien la "queue de rat"! J'ignorais que j'avais ça dans ma cuisine:
[url http://fr.chatelaine.com/cuisine/questionscuisine/article.jsp?content=20080714_153003_18144]
Salut à tous
Je viens daffuter mon premier jeux de lames avec un aiguiseur manuel
cela semble pas mal de plus que la lame ne chauffe pas et on enlève peu de matière.
[img http://s3.static69.com/m/image-offre/b/3/b/6/b3b6ea35385f7be980afecdff489c344-300x300.jpg]
automower 220 ac de 2013
surface à tondre 600 m2
plusieurs passages étroits d'environ 2ml
Passage sous tunnel à travers une haie
pente 25% a certain endroit moyenne 12%
J'utilise ce tool
Lansky Mini Crock
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Lansky+Mini+Crock
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/733full.jpg/][IMG]http://img594.imageshack.us/img594/6250/733full.jpg[/IMG][/URL]
Vraiment génial, j'ai même redonné une seconde vie à de vieux couteau. J'aiguise mes lames de cutter également , elles coupent comme des neuves.
Lansky Mini Crock
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
Hainaut (Belgique)
mai 2008
Hainaut (Belgique)
Je pensais aussi aux pierres pour affûter les défonceuses.
Sinon poildecarotte tu parlais de solutions a tes test en pages 1?
AM 220AC
juillet 2013
Normandie
juillet 2013
Normandie
Comme spip67 petite meule a eau , et ca me vas tres bien (::)
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Avec une pierre à huile et à la main. l'obligation de tenir la lame avec les doigts, lui donne un angle qui convient parfaitement.
Bon faut pas mettre des gants. Je fais de la sorte depuis 4 ans et le résultat est parfait.
Je n'ai changé mes lames que 2 fois en 4 ans.
Pas vu la possibilité de joindre une photo, si non je l'aurais fait.
230 ACX B26-2.5 mars 2009 acheté en juin 2010 , mis en sevice Avril 2011. Accus maintenus en état de charge entre achat et mise en service.
Surgères Charente Maritime. France
Jardin tres compliqué. Surface engazonnée de 1500 m² environ.
Pour ma part j'utilise cette petite pierre à sec double face:
[url=http://www.coutellerie-tourangelle.com/fndc4-fallkniven-combination-whetstone-xml-182_907_409-2799.html][img]http://www.coutellerie-tourangelle.com/copyrighter.php?max_width=550&max_height=550&image=images/Image/FKDC4_1425887744.jpg[/img][/url]
Env. 1 fois par mois et je pense consommer 2 jeux de lames par saison (5 sorties jour).
AM220 AC
Aout 2014
Entre Paris et Evreux
700 m2
Aout 2014
700 m2
moins chère que les lames!!!!
http://www.bricodepot.fr/toulon/touret-a-meuler-150-w/prod6033/;jsessionid=4573F61707797112209F5982F8961059.node32
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
attention tu indiques les références d'une meule à sec, il faut impérativement une meule à eau pour ne pas chauffer la lame
