Nouvelle installation
franck_38
Message par franck_38 »
j'ai retardé mon acquisition d'une année, mais ça y est, je suis décidé.
Je joins un plan de ma pelouse et de l'installation prévue.
J'ai environ 800 m2 à tondre, dont 2 zones en pente, et un "couloir". Sur le plan, les arbres sont les points verts.
Le cercle bleu, c'est un trampoline et les carrés bleus sont les pieds de la balançoire.
Voici l'installation que je pensais réaliser, avec les 2 fils guide en bleu.
[img http://img62.imageshack.us/img62/750/diapositive1jc.jpg]
Je pense acheter une HVN 320, le modèle 308 me semblant légèrement sous-dimmensionné.
Je suis preneur de tout avis, conseil, remarque, etc...
Franck
Franck_38
Heureux propriétaire d'une Automower AC320
Salut Frank,
Voici quelques questions? Pour les photos on fera plus tard. BD
Tu est d'où?
Quel est la longueur et la largeur du terrain?
Deux pentes de combien de pourcent? Où sont-elles?
Le couloir en haut, quelle largeur au plus étroit? Quelle longueur?
Où est le Nord?
Où il y a-t'il de l'électricité?
Remarque: la 220 et la 320 n'ont qu'un seul guide. _o_
franck_38
je suis à coté de Grenoble, à 600 m d'altitude.
J'ai complété le plan, avec les dimensions du terrain (+/- 30 * 45 pour la zone pelouse). Le couloir fait environ 3 m de largeur au plus étroit. 12 m de long
Le nord est en haut.
J'ai indiqué les 2 zones en pente. La pente est...disons pas trop importante pour empêcher le robot de passer... Je ne saurais donné le %age.
J'ai mentionné le point de départ de l'électricité, en violet.
Je pensais qu'il y avais 2 fils guide...c'est pour cela que l'emplacement de la base me semblait intéressant. J'aurais profité d'un câblage électrique que je pense réaliser pour mettre quelques points lumineux dans la haie. J'aurais donc pu facilement avoir de l'électricité à cet endroit.
J'amènerai l'électricité où il faudra...
[img http://img706.imageshack.us/img706/3734/diapositive1f.jpg]
Franck_38
Bien, assez facile à première vue.
À propos de vue, quel est la visibilité du jardin de l'extérieur? Où est la rue? Jardin clôturé?
Si je met la base entre la balançoire et l'arbre à gauche, c'est visible de la rue?
Si je met la base au fond du couloir, c'est visible de la rue?
franck_38
La rue est de 2 coté, en bas, et à gauche, mais en raison de la pente et de la surévevation du terrain, le seul endroit d'ou l'ensemble est un peu visible, c'est depuis l'angle situé en bas et à gauche. Mais il y a une haie vive, et c'est en réalité presque totalement invisible depuis la rue. Le seul accès est aussi à l'angle en bas et a droite.
Les 2 endroits proposés sont donc peu accessibles depuis la rue.
Si on est au fond du couloir, c'est encore plus isolé, et invisible mais je pensais que le mouton allait avoir du mal à "sortir" de ce couloir et perdre du temps à cet endroit pour aller tondre le reste de la pelouse. ?
Franck_38
Pour sortir du couloir, il y a le câble guide, de même pour rentrer.
Tu défini une zone éloignée, suivi guide sur x mètres. Tu peut définir jusqu'à trois zone, et définir un pourcentage de sortie reparti entre les zones. De toute façon, le mouton ira où bon lui semble (donc partout).
Ce pourcentage devra être ajusté en fonction du résultat visuel après quelques semaines. Ensuite tu oublie.
Pour le retour, exclusif par le guide.
franck_38
Ok, je pensais que le fil guide servait uniquement pour le retour.
Ca semble donc une solution intéressante !
Franck_38
franck_38
Ayé !
Tondeuse commandé sur le net. 1 mois d'attente pour la livraison... P..... ! Ca m'a gonflé !
Reçue la semaine dernière.
J'ai installé ce WE. Ultra-limite pour le cable périphérique. Les 250 m sont tout juste suffisant. Il va falloir que je mette un racord avec2m de câble supplémentaire pour repositionner correctement la station.
Je n'ai donc pas pu installer de câble guide...
Et bien pour les premières heures de fonctionnement, je suis super content de mon achat !
Vraiment surpris par le peu de bruit émis par l'engin.
Même sans câble guide, il se débrouille comme un chef, alors que le terrain est assez biscornu.
Je vais tout de même racheter du câble pour mettre un guide pour optimiser. Je vais laisser tondre un peu non-stop les premiers jours car il y a du boulot pour commencer, et je m'attellerai ensuite aux paramètres, etc...
Bref, très très content de mon cadeau de fête des père qui est arrivé quand même un peu en avance.
Franck
Franck_38
Très heureux que tu ai enfin reçu ton mouton.
Pour le câble guide, tu peux acheter du câble électrique 1,5 mm2.
Finalement, où est ta base ?
franck_38
La base est au bout du chemin un peu étroit, en haut à droite, comme cela m'avait été suggéré içi.
Pour rallonger un peu mon câblé périphérique, qu'est ce que je peux utiliser pour le raccord ?
Franck_38
Il y a les connecteurs fournis avec le mouton, mais sinon, j'emploi des "sucres"(dominos) , noyé dans du silicone ou du mastic, le tout dans une petite feuille de plastique (pour ne pas ce salire les doigts). C'est facile, économique, sous la main, efficace, etc....
franck_38
ok, bonne idée, je ferai un raccord protegé avec du silicone.
J'enverrai quelques photos dès que le mouton aura un peu tondu.
Franck_38
Stefano
Message par Stefano »
Les connections peuvent aussi se faire:
- avec des connecteurs de type Wago à également bien envelopper ou
- brasage à l'alliage pour électronique, vernis à ongles par exemple puis gaine thermo-rétractable (cet ensemble est beaucoup plus compact)
mars 2010
Région de Bruxelles
