Où positionner ma base?
- Tondeur débutant
Je suis à l'achat d'une 320 mais vu la difficulter pourl'obtenir, je vais déjà m'attaquer au placement de la base, du périférique et du câble guide (si nécessaire). Pourriez vous m'indiquer les positions les plus idoine?
Voici un dessin de mon jardin (malheureusement fait à la main car trop complexe pour mes capacités informatiques).
Les chiffres repris sont en metre.
Les points noirs: arbustres et arbres.
Le point rouge: la seule prise extérieure. Je peux évidement enterrer un câble pour allimenter plus loin. (ne me faite pas faire le tour du jardin SVP :-))
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/560/dessiny.jpg/][IMG]http://img560.imageshack.us/img560/722/dessiny.jpg[/IMG][/URL]
Et une image de googlemap (attention l'abri de jardin à changé entre-temps)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/809/googlemapy.jpg/][IMG]http://img809.imageshack.us/img809/3391/googlemapy.jpg[/IMG][/URL]
Merci d'avance pour vos idées.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Marguerite instalée depuis le 28/06/2013
Fils périférique d'origine
Fils guide monobrin de 1,5mm²
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Relativement simple.
Pour l'emplacement de la base, tu mesure 3 mètres à partir du coin inférieur de l'abri de jardin et tu place ta base dos à la haie. La 320 est livrée avec un câble basse tension de 10 mètres, cela sera donc suffisant.
Pour le câble guide, vivement recommandé, tu sort de ta base, perpendiculairement sur 2 mètres, ensuite tu continue jusqu'à environ 1 mètre de la rangée d'arbre horizontal que tu suit parallèlement. Arrivé à mi-hauteur de la terrasse, tu descend à 45 degrés pour passer juste en dessous du dernier arbre de la rangée verticale, et ensuite tu descend avec le câble longeant la haie à environ 1 mètre jusqu'en bas et tu le connecte au périphérique.
De cette façon, cela laisse largement la place au mouton pour circuler à droite du câble guide (en quittant la base).
Dernier détail IMPORTANT, il faudra juste changer le réglage "rayon station de charge" sur moyen (page 59 du manuel)
- Tondeur débutant
@ JPMalef, C'est pile poile ce que je pensais, mais je ne voulais rien en dire pour être certain d'influencer personne.
Modifier le rayon de la station, c'est pour être certain que si le mouton se trouve derrière l'abri de jardin, il ne sniffera pas la base?
@tout le monde,
D'autres idées?
@tout le monde,
D'autres idées?
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
On sait donc diminuer le champ F!
Si Oui...ok
Si non... il faut mettre plus un peu plus de distance.
En résumé, il ne faut pas que le champ F soit "sniffable" autour de l'abri sauf à côté de la base...
Avec un AM220... il peut l'être à 7 m de la base! (Cela est variable selon les robots et surtout les bases) J'ai contrôlé hier.
Je ne lis pas le manuel AM320... pour ne pas tout mélanger. ;-)
Si Oui...ok
Oui, sur les 320/330 on peut réduire la portée du champ "F" de "max", à "moyenne ", et " min" = 0 mètre.
- Tondeur débutant
Ca y est, je suis berger (signature mise à jour).
En Belgique, il n'est plus possible de se procurer des 320. J'ai téléphoné à 10 revendeurs, la réponse était la même: Il y en avait 900, et elles sont toutes parties. Il faut attendre 2014. Si vous en trouvez encore, c'est que le revendeur est allé s'approvisionner ailleurs (en France par exemple).
C'est ce que j'ai fait, je suis allé dans un petit magasin en bord de frontière (près de Beaumont à COUSOLRE). C'est lui qui revend par exemple au revendeur bien connu de l'ouest du Hainaut. Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas une grande surface: Leclercq Dominique. Je me permets de faire un peu sa pub car le gars est super sympa et sa maman aussi, ils ne sont pas avide de conseil et je peux les appeler quand je veux en cas de problème.(Jo, si tu trouves que ce commentaire fait "trop pub" tu peux effacer, mais je suis plutôt ravi de l'acceuil et du conseil, c'est pourquoi j'en fait part à tout le monde).
Je l'ai eu à 2299 au lieu de 2399 en Belgique avec une poignée de connecteurs en sus, au cas où...
Voilà, je voulais vous faire part de mon expérience d'achat, reste plus qu' à installer, il parraît qu'il pleut le reste de la semaine, ça me permettra d'avoir un sol meuble pour enfoncer mes piquets... (Il faut toujours voir le positif pour garder le moral), c'est prévu pour dimanche.
A bientôt.
A bientôt.
Berger
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
Husqvarna 320
Soft 3.11.00
Belgique-Baisy Thy
1150m² à tondre
