Avis pour le positionnement de la base et besoin de cable guide ?
felix
Message par felix »
J'aurais besoin de votre avis expérimenté:
J'ai un Solar-Hybrid (largement surdimensionné, je sais, mais je voulais le GPS) -prénommée Sidonie- et voudrais placer sa base hors de vue de la rue.
J'ai donc pensé la mettre près de l'abri de jardin, et utiliser un câble guide pour les sorties et retours. Par expérience je sais que si je lâche Sidonie, avec les paramètres par défaut, au point de jonction du périphérique et du câble de guidage, tout sera bien tondu.
Par contre je ne sais pas si le guide est vraiment nécessaire ou pas, ni quels paramètres je dois ajuster, ni si la position à laquelle je pense est la meilleure pour la base.
Un plan -assez peu à l'échelle, et ou certains angles ne sont pas respectés, ce que je vous vérifierez aisément en regardant les diverses longueurs- est ici. Des photos suivront dans une quinzaine de jours (je ne peux pas en faire avant).
Merci d'avance à tous,
[IMG]http://imageshack.us/a/img7/4521/ew8x.jpg[/IMG]
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
broutecool
Message par broutecool »
Le guide doit aller jusqu'au 7 m (fond du passage étroit).
felix
Message par felix »
OK.
Mais pourriez vous m'expliquer pourquoi ? (je suis désolé, je ne mets pas en doute la réponse, mais aime bien tout comprendre).
Avec le mouton précédent, la base était à peu prés là ou se fait, dans ce schéma, la jonction et tout se passait très bien.
A propos, la position de la base vous semble-t=elle ok ?
Merci,
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
felix
Message par felix »
Oh! Je crois que je comprends...
C'est pour être sur que si elle se retrouve en fin de batterie dans cette zone elle puisse rentrer rapidement ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Exactement.
En fait, si la base est placée plus à gauche, c'est même mieux.
Dans le bas du dessin,, il y a deux arbres, dans le prolongement de la piscine, qui semble relié à la terrasse par une sorte de passerelle ? Est-ce exact ?
felix
Message par felix »
@JPMalef: oui c'est exact. Je les isolerais par un ilot. Les deux rails sont ceux de l'abri de piscine (environ 20 cm de large, et de mémoire 1m de long, le plan n'est pas à l'échelle...).
Il faudrait placer la base "plus à gauche" afin de "mieux tondre" le fond de ce coté ?
Je la déplacerais au maximum tout en tentant de la cacher le plus possible...
Auriez-vous des suggestions sur les paramètres à utiliser ?
Merci pour l'aide! Je vais finir par tout comprendre (je comprends en général assez vite si on m'explique longtemps ;-)
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
jo
Message par jo »
Avec un 220AC prévu pour tondre 1800 m² dans un enclos de moins de 450m², c'est obligé que tout se passait très bien. Avec le solar hybrid, ça devrait encore se passer mieux.
Maintenant il faut nuancer ce que vous appelez bien se passer.
Bien se passer, c'est avant tout que le robot se promène le moins possible pour retrouver sa base quand la tonte est terminée. C'est le rôle du câble guide. Il faut donc positionner celui-ci pour que le mouton le trouve quasi instantanément pour rentrer se recharger.
Vous éviterez ainsi d'user inutilement la machine en lui permettant de retrouver sa base en quelques minutes plutôt que de l'obliger à errer durant une demie heure à chaque sortie.
Au final, les moteurs de roues, la batterie, la facture d'électricité et votre portefeuille ne s'en porteront que mieux.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
J'attendrai une photo de "plus à gauche" avant de me prononcer. BD
En attendant, tu peux lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943]
felix
Message par felix »
@jo: En effet, je commence à comprendre que je m'étais satisfait un peu vite, sans mesurer toutes les conséquences...
@JPMalef. Je poste la photo des que possible. Mais ma question était pour tenter de comprendre le pourquoi de ce déplacement.
Reste la question des paramètres. Des suggestions ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
Je placerais la base plus à gauche pour augmenter l'opportunité de croiser le guide lorsque le mouton est à gauche, et aussi de l'éloigner plus de la route.
Merci de mettre 425 m2 dans ta signature, c'est il me semble la surface à tondre (qui nous intéresse et non la surface brute du terrain).
Quant au paramètres, vu que l'on aura un guide partout, avant périphérique = 99, et avant guide = 0.
Minuterie 5 heures par jour charge comprise (donc 3 sorties).
felix
Message par felix »
Merci pour tout!
J'ai changé ma signature (mais j'ai mis 520m2, car c'est ce que me calcule l'IGN dans Geoportail..)
Pour la minuterie, en fait je pense le rentrer à l'abri tous les soirs et sans doutes ne le sortir que 2 ou 3 fois par semaine (voir raisons dans la partie privée).
Cela pose-t-il problème (il vaudrait mieux répondre dans la partie privée).
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
jo
Message par jo »
Pour la cadence des tontes, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux.
Mais en ayant choisi d'optimiser le rendement au maximum, c'est de cette manière que votre mouton restera le moins longtemps vulnérable.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
felix
Message par felix »
Oh, un dernier détail sur les paramètres, je n'ai pas besoin de changer la largeur de couloir par défaut ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
jo
Message par jo »
En installant votre guide convenablement, vous pourrez choisir une largeur couloir guide relativement importante.
C'est à l'endroit où se trouvent les deux arbres dans le bas du terrain qu'il faudra être soigneux pour le positionnement de votre guide.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
Tu peux attendre que l'installation soit faite, c-a-d après photos, décision de la place de la base, trajet du câble guide, etc.....? (histoire de boeufs et de charue).
felix
Message par felix »
@jo: pour la cadence, je comprends, mais je demandais si 2 ou 3 fois 8h par semaine seront suffisants...
@JPMalef: Euh... je vois bien la charrue, les boeufs et le mouton :), mais pas ce que je dois attendre?
Pour le réglage des paramètres ? Oui, sans problèmes!
Pour le passage en bas vu que le mouton « sort à droite du câble » (et rentre à gauche donc), je pense faire passer le guide au plus près (1m ?) du bas du dessin (et en haut, donc, à 1m du haut) pour lui laisser le plus de place possible.
Ce qui, toujours pas à l'échelle (c'est horrible!), donnerait:
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
jo
Message par jo »
Vous dites très bien que le mouton circule à droite du guide en s'éloignant de la base.......et vous laissez de la place à gauche. :gr
Le guide doit passer à 30 cm du périphérique en bas. Il faut laisser un maximum de place entre le guide et les arbres.
Tenez compte aussi que le guide doit être dans l'axe de la station sur une longueur de 2 mètres avant d'obliquer vers la droite.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
felix
Message par felix »
@jo:
Euh...
Soit mon dessin est très mauvais soit je n'ai rien compris.
Le problème avec droite et gauche c'est que c'est relatif...
Dans ma compréhension le mouton circule dans la partie la plus proche de la terrasse (et non la plus proche de la rue) quand il sort et rentre avec le guide, ce qui lui laisse plus de 5 m (sauf les petits arbres en bas, mais ils vont peut être sauter).
Ok pour les 2 m rectilignes en sortie de base, et les 30cm du périphérique. je corrige cela au prochain plan, une fois qu'on aura déterminé si c'est mon dessin ou ma compréhension qui est mauvais(e)....
PS: quand on corrige des plans, faut il laisser ou supprimer les anciens, sur le forum ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
jo
Message par jo »
Apparemment vous avez bien compris.
J'étais simplement étonné que vous laissiez 1 m de distance dans le bas au niveau des deux arbres alors que si vous adoptiez 30 cm, votre couloir entre le guide et les arbres augmenterait de 70 cm.
Si vous me dites que c'est bon partout sauf près des arbres, alors je répond que ce n'est bon nulle part car c'est la partie la plus étroite de tout le parcours qui régit la largeur du couloir. Donc je maintiens que c'est bien au niveau des arbres qu'il faut élargir pour optimiser au maximum.
Quand ce sera bon au niveau des arbres, ce sera bon partout !
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
felix
Message par felix »
@jo: désolé, j'avais mis 1m par ignorance! Je mettrais donc 0.3 m.
De mémoire, mais il faut que je mesure exactement, il devrait rester environ 4 a 5m entre le guide et les 2 arbres. Est-ce suffisant ? Ou plus exactement quelle largeur minimum dois-je avoir ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
