Panne AC230
Jambon
Panne AC230
Message par Jambon »
Mais ça ne poserait pas de problème pour rentrer le code PIN, si?
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Jambon
Panne AC230
La personne qui s'occupe des automower chez mon revendeur est en congé. En attendant j'ai remis le monton à brouter, et j'éviterais d'appuyer sur STOP. Je n'aurais peut être pas de soucis jusque là.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
broutecool
Panne AC230
Message par broutecool »
La solution m'intéresse!
Il faudrait un spécialiste qui a étudié le fonctionnement (électronique) du Stop, du bouton ON/OFF, de la demande du PIN...
Il pourrait nous orienter vers ce qui peut dysfonctionner... mais ce ne sera pas simple.
HERBIE
Panne AC230
Message par HERBIE »
Bonsoir à tous,
C est peut etre un probleme du swith.
Cf post de PdC:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1719/probleme-de-l-interrupteur-du-bouton-stop/
Ca coûte rien de regarder par là.
Mon experience:
J ai fait repeindre Herbie en blanc nacré (comme mon Fazer 600) et le peintre avait laisser une petite "crotte de peinture" dans l emplacement rctangulaire où vient s'y loger ce swith.
Egalement lorsqu on demonte son bébé, on le manipule.
S'il y a un faux contact, voir une oscillation electrique, ton mangeur d'herbe a peut etre subbi un "flash" electronique qui t empeche d interfacer avec lui.
Un peu comme un PC qui delire au Bios!
Bonne soirée.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
braddy111
Panne AC230
Message par braddy111 »
salut ces soit le clavier ou allors le switch ( petit interupteur du bouton stop) qui es defectueux ce sont des frais peut couteux donc n'essaye pas de reparer toi meme ci tu nes pas certain
salut
AM 230ACX
mécano chez Husqvarna
Jambon
Panne AC230
Quelques mois plus tard....
J'ai plus ou moins trouvé d'où ça vient.
[img http://www.shop.myautomower.de/WebRoot/Store9/Shops/62046560/49A6/D647/94C0/0701/CE9A/C0A8/2936/F842/MyAutomower-de_544899802_002_m.jpg]
C'est la connexion entre le cable à gauche sur la photo et le circuit imprimé du clavier. Quand je le débranche le clavier fait n'importe quoi.
Du coup, je ne sais pas trop quoi racheter... à votre avis : le circuit imprimé ou le clavier?
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
tracenneh
Panne AC230
Message par tracenneh »
quelqu'un connait-il la fonction de cette seconde nappe. Nappe qui se trouve en dessous de celle du clavier et qui est constituée uniquement de 2 traces. Voir photo
poildecarotte
Panne AC230
Message par poildecarotte »
ça doit être l'alimentation du rétroéclairage des touches
Jambon
Panne AC230
Suite de l'histoire.
J'ai aussi eu des problèmes de charge (le robot ne se chargeait plus). Je n'ai pas voulu me prendre la tête alors je l'ai emmené dans un magasin de motoculture pour le faire réparer.
Leur appareil de test n'a rien détecte, à part une faiblesse dans l'une des batteries.
Ils me disent que le problème de clavier pourrait venir de là, mais j'avoue être un peu sceptique.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
broutecool
Panne AC230
Etes-vous certain que l'accouplement est bon?
Il faut regarder aussi si les contacts sont corrects... en début de saison les contacts sont parfois oxydés.
Enfin, le problème peut avoir plusieurs origines.
Jambon
Panne AC230
Il semblerait que le problème vienne bien de la batterie.
D'après leurs tests, la batterie B était à 2102 mA et la batterie A à 309mA! Elle devait être défectueuse (enfin elle a quand même tenu 3 ans).
Avec une batterie neuve ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour l'instant. On verra par la suite.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
poildecarotte
Panne AC230
[quote le 31/07/2012 à 15:13:20, Jambon a dit :]En débranchant/rebranchant la batterie le mouton se réveille!
Par contre je ne comprends pas bien comment tester le clavier ([a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/[/a]).
Il parle de tester sur le connecteur de la carte mère (là où se branche le clavier). Mais moi sur mon connecteur j'ai 2 rangées de 21 PIN. Du coup je ne comprends pas bien comment lire le tableau...[/quote]
J'ai rajouté une explication dans la FAQ, il ne faut pas toucher au connecteur de 2 rangées de 21 pins.
Jambon
Panne AC230
Merci, je retenterais à l'occaz vu que le problème est revenu...
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
Jambon
Panne AC230
J'ai commandé un clavier, je l'ai remplacé et maintenant tout va bien.
AM 230ACX
mars 2010
Rennes (France)
700 m²
denival03
Panne AC230
Message par denival03 »
Bonjour, j'ai évoqué le même problème dans un post " clavier inopérant". J'y explique qu'avec un peu de patience ( 12 à 15 heures sans rien toucher), on retrouve une machine opérationnelle, avec un clavier qui répond bien, interrupteur et entrer code pin. Comment expliquer que le clavier soit responsable alors qu'il répond bien une fois que le blocage est débugué.
Il marche ou il marche pas. J'aimerai donc savoir si la réparation avec l'échange du clavier( voir post plantage carte mère) tient bon, si c'est vraiment la solution; mon réparateur n'a rien fait sur mon mouton, il est resté perplexe.
Merci pour la réponse
mouton 220 ac, 4 ans, V2.80
allier
millios
Panne AC230
Message par millios »
bonsoir à tous
nouveau sur ce forum je suis à la recherche d'un réparateur pour une acx 230 dans le nord de la france ou la belgique
une personne compétente et surtout honnête. J e suis déjà passé par le réparateur officiel de la marque dans le nord. déçu avec un sentiment de m'avoir fait pigeonner tans financièrement que techniquement
merci pour votre retour
à ce jour materiel en panne ne veux pas sortir de son socle pour tondre bien que la machine soit chargé
merci
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
la longueville 59570 (sud du nord)entre maubeuge et valenciennes
Panne AC230
Salut millios,
il n'est pas coutume de faire ici la publicité de qui est honnête et qui ne l'est pas. _o_
Parcontre, si tu nous explique ce qui arrive à ton mouton, on peut peut-être t'aider. Quel sont les symptômes ?
Quel âge à la bête ? Elle est d'où dans le nord ? (Pour moi, le Nord de la France commence à Lyon) BD
millios
Panne AC230
bonsoir
la géographie dans 1 er temps entre maubeuge et valenciennes (le hainaut français)
j'ai nettoyé le mouton cette aprés midi (au sec) avec un graissage au W40 de l'axe de coupe et un démontage du capot pour extraire l'herbe
j'ai aperçu sur l'un des capteur qu'il manqué un bout métallique aimanté .
J ai ensuite replacé le mouton sur son socle (le mouton etait chargé au prealable) rien ne ce passe l'affichage est correcte (comme d'habitude )
par contre la mouton ne veut pas sortir de son logement voici les symptômes
merci
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Panne AC230
[quote le 02/08/2013 à 00:25:03, millios a dit :]j'ai aperçu sur l'un des capteur qu'il manqué un bout métallique aimanté [/quote]
Quel capteur ? Où ?
Il refuse de sortir, sans message ?
Il y a quel messages dans l'historique ?
Avant le nettoyage, il fonctionnait correctement ?
Désolé de poser tant de questions, mais au plus on a d'information, au plus on peux aider.
millios
Panne AC230
je pense au capteur de choc amortisseur
li refuse de sortir sans aucun message il continu sa charge bien qu'il soit chargé
message d'erreur disque de coupe bloqué
avant le nettoyage +/- hors zone de tonte
precision la machine a ete acheté en 2011 mais produite en 2010
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
