Défaut 141 moteur traction avant
famu
Message par famu »
Mon Robomow RL855 me fait défaut : je le lance avec le prog. 3 par exemple (durée 120min), puis, au bout de quelques min. ils'arrête et reppase systématiquement au programme 1 (durée 40 min). Le défaut lu est : "141 moteur traction avant".
J'ai décapoté, vérifier tout ce que je pouvais vérifier, tout est OK sauf une usure des pignons moteurs (ceux avec aimants). je devrai les changer cet hiver. Par contre, cette usure n'est pas la cause du problème (enfin je pense) car c'est à titre préventif que je veux les changer. Ils sont encore corrects.
J'ai vérifié, à la loupe, les connexions des moteurs : RAS
D'avance, merci beaucoup pour votre aide,
Famu
RL 855 de 07/2010
12 ares sur 7 zones séparées
popeye
Message par popeye »
j ai pas assez de competence pour t aider vraiment..mais appelle agrimat, ils sont les mieux caller pour te dire quel type de panne a ton rl850...
ca peux etre plusieurs chose...roue avant qui bloque ou effectivement pignons ou moteur qui flanche...
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
essayer une réinitialisation pour voir , ,, c'est peut être un simple bug
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
famu
Message par famu »
Merci pour vos conseils mais c'est bon, j'ai enfin trouvé la panne : soudure sur la carte mère HS. En fait, il y avait coupure de l'alimentation générale c'est pour cela qu'elle revenait toujours sur le prog. 1.
J'ai mis une photo, ça peut servir...
Ciao,
Famu.
RL 855 de 07/2010
famu
Message par famu »
[IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_535990SoudureBobine.jpg[/IMG][/URL]]
[url www.hostingpics.net/viewer.php?id=535990SoudureBobine.jpg ]
Ciao,
Famu.
RL 855 de 07/2010
popeye
famu
Message par famu »
Bonsoir Popeye,
Je vois que vous êtes revendeur de la marque. J'aurais besoin de quelques pièces (2 pignons pour moteurs de traction, 2 jeux lames contacts de batterie). Y-a-t-il possibilité d'avoir ce genre de pièces livrées sur Longwy ?
Si oui, je vous communique les réf. exactes.
Autre demande, possibilité d'avoir le code de service au cas où...
D'avance merci,
A+
RL 855 de 07/2010
felix
Message par felix »
Bonjour Famu,
Pour le code service regarde :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2280/rs-630-code-menu-service/goto/30942/#m31296]
ou, si tu es vraiment fatigué, mais c'est moins drôle:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2280/rs-630-code-menu-service/goto/31378/#m31378]
Pour les pièces, je suppose que tu devrais utiliser la MP, on n'est pas un forum commercial ;-)
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
sittingbull
hello
@ félix
je ne pense pas que ça marche car ce n'est pas une RS630 mais une RL855
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
famu
Message par famu »
Merci Félix. Désolé pour la demande de pièces, je ne savais pas.
Je vais essayer pour le code...
RL 855 de 07/2010
popeye
bonjour,
je t ai envoyer un mail pour avoir plus d' infos
merci
felix
Message par felix »
Bonne question... Les RS360 et RL855 utilisent-elles le meme principe de code de service...
Ca vait le coup de tenter...
Tu nous tiens au courant, famu ?
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
